Автор Тема: Гур Тахо 840  (Прочитано 13565 раз)
Оффлайн Zabvennyy
Гур Тахо 840
« : Февраля 26, 2013, 10:00:27 pm »
Приветствую!
Нужна помощь знатоков.
Потек сальник Гура. Вчера снял гур, попробовал снять шкив, а он не хочет сниматься. Возник вопрос, к тем кто разбирал. Шкив сидит только на горячую или его держит еще центральный болт? В центре есть отверстие под шестигранник, но и он откручиваться не хотит. Подскажите, есть ли смысл лезть или гур не ремонтируется?
Оффлайн Zabvennyy
Re: Гур Тахо 840
« Ответ #1 : Февраля 26, 2013, 11:03:54 pm »
Спасибо, разобрался!
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
Re: Гур Тахо 840
« Ответ #2 : Февраля 26, 2013, 11:23:14 pm »
Шо было то?
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн Zabvennyy
Re: Гур Тахо 840
« Ответ #3 : Февраля 26, 2013, 11:37:09 pm »
Шо было то?
Пока что ничего! Завтра буду искать съемник и повторно пробовать. Нашел тут пару тем http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30129.0 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33073.0, что просто шкив сидит на валу и не держат его никакие болты. Так что пойду по магазинам искать спец съемник. обычными лапчатыми не снять его к сожалению. А из-за потекшего сальника покупать новый насос не охото совсем.
Оффлайн Zabvennyy
Re: Гур Тахо 840
« Ответ #4 : Февраля 27, 2013, 01:45:28 pm »
Мужики, подскажите, пожалуйста, как правильно прокачать систему? Гур стоит с гидробустером (вроде так правильно). Искал не нашел, как выгнать воздух!
Re: Гур Тахо 840
« Ответ #5 : Февраля 27, 2013, 01:49:10 pm »
  • при открытой крышке руль крутишь туда-сюда...
    Оффлайн Zabvennyy
    Re: Гур Тахо 840
    « Ответ #6 : Февраля 27, 2013, 02:21:29 pm »
    и всего лишь то?
    А то я тут книжку почитал и плохо стало, насос вакуумный видешли те надо и т.д. Пугают за зря.
    Оффлайн Zabvennyy
    Re: Гур Тахо 840
    « Ответ #7 : Февраля 28, 2013, 11:02:16 am »
     :'( Мужики. нужна помощь! Рем. комплект только под заказ и ждать минимум месяц, может есть у кого в закромах, куплен и не пригодился? Выручайте. Влип по полной. Месяц без машины из-за долбаного сальника это жестоко!
     :please:
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
    Re: Гур Тахо 840
    « Ответ #8 : Февраля 28, 2013, 11:08:23 am »
    А вот подскажи мил человек, болт этот под шестигранник в вал закрученный, вообще нах? Я сам его тут выкрутить пытаюсь. Думаешь снимется шкив не выкручивая болта?
    Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    Re: Гур Тахо 840
    « Ответ #9 : Февраля 28, 2013, 12:04:10 pm »
    Вот этот болт имелся ввиду? Он получается где то стоит а где то нет?
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн Zabvennyy
    Re: Гур Тахо 840
    « Ответ #10 : Февраля 28, 2013, 12:04:36 pm »
    Это не болт, это вал, внутри резьба 3/8-16. Выкручивать ничего не надо, берешься съемником за паз в шкиву и тянешь, слазит без проблем, главное съемник подобрать, чтоб крепко схватился за паз. Сальник там стоит 26043126 high temp
    А вот для чего нужен шестигранник в начале вала, я так и не понял!
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    Re: Гур Тахо 840
    « Ответ #11 : Февраля 28, 2013, 12:12:59 pm »
    Сальник как  понял на насосе имеешь ввиду? А вот про паз на шкиву. Как я представляю нужен просто съемник паук, лапки за торцы шкива, центр упираем в вал и пошли крутить...или я не догоняю?
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Re: Гур Тахо 840
    « Ответ #12 : Февраля 28, 2013, 12:14:55 pm »
    Когда снимешь шкиф, вал как крутить собираешься ??? Именно, шестигранником, чтоб вал снаружи не завалить гебельсами...
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    Re: Гур Тахо 840
    « Ответ #13 : Февраля 28, 2013, 12:18:38 pm »
    Когда снимешь шкиф, вал как крутить собираешься Huh? Именно, шестигранником, чтоб вал снаружи не завалить гебельсами...
    Хочешь сказать что при снятии шкива надо вал подкручивать? Что бы задиров не было?
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн Zabvennyy
    Re: Гур Тахо 840
    « Ответ #14 : Февраля 28, 2013, 12:19:08 pm »
    Фотографии на работе не дает просматривать, вечером отвечу, так у меня или нет! Заодно скину фотку съемника используемого! Лапчатым бесполезно, спрыгивает! Снимешь шкив и на валу сразу стоит сальник, чертов, который теперь не найти.
    Да и перечитав форум, не попадалось мне сообщений, чтоб стоял болт!
    Все равно не доперло, для чего крутить нужно вал. Снял сальник, новый одел и усё помчался!
