Автор Тема: Задымил двигатель Блейзер улабуга 1998г  (Прочитано 7699 раз)
Оффлайн Сергей68
« : Февраля 24, 2013, 01:28:45 pm »
Вот какая беда сомной приключилась: Ехал на машине (Блейзер улабуга 1998г) подороге закончился бензин, позвонил товарищю чтобы привез мне бензина, пока онехал  я пару разпробовал завестистись, двигатель секунду заработал и опять заглох,.Привезли бензин 40 литров, залил,машина сразу завелась но сразу дижка затроила и заплавали обороты и повалил с глушака черный дым. Я доехал до места и остал машину работать, думалчто просрет, потом и клкмы снимал ничего не помогло, машина троила идымила, а потом совсем перестала заводится. Поставил после этого новые свечи но все осталось постарому , только в добавок загорелся чек. Пробовал проехать но при нажатии на газ обороты не подымаются и машина стоит на месте, на парковку поставиш нагазуеш потом на D ставиш вроде начинает ехать,но из глушака идет черный дым, прыгают обороты и заливает свечи.  Подскажите что мне делать, зарание благодарен.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 04:54:24 pm от Акула »
Мне звонили из Киева,
Звонили из Катманду;
Звонили с открытия пленума -
Я сказал им, что я не приду.
Нужно будет выпить на ночь два литра воды,
Чтоб с утра была цела голова -
Ведь сегодня я собираюсь пить
С человеком из Кемерова», - так спел Борис Гребенщиков про кемеровчан.
Re: Задымил двигатель
« Ответ #1 : Февраля 24, 2013, 01:35:28 pm »
  • если горит чек, то выясняй, что за ошибка.
    Пока варианта два: заклинило форсунки, помер регулятор давления.
    Оффлайн Сергей68
    « Ответ #2 : Февраля 24, 2013, 01:39:22 pm »
    Буду искать завтра кто диагностику сделает
    « Ответ #3 : Февраля 24, 2013, 02:12:31 pm »
    Объём мотора какой?
    Если смог добраться до свечей - наверное 2,2?
    Читай ошибки скрепкой.
    Оффлайн Сергей68
    « Ответ #4 : Февраля 24, 2013, 02:22:26 pm »
    Объём мотора какой?
      Движка 4.3
    « Ответ #5 : Февраля 24, 2013, 02:55:02 pm »
    у тебя то вообще с диагностикой проблем не должно быть... глупо при горящем чеке ее не считать
    Оффлайн Трейловод
    • зачОООтка: +120/-0
    • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
    • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
    • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
    « Ответ #6 : Февраля 24, 2013, 06:20:48 pm »
    Люди дают правильные советы. Но попробуй еще сдернуть воздушный фильтр. Если он загажен,симптомы похожие могут возникнуть.
    Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
    « Ответ #7 : Февраля 24, 2013, 06:24:44 pm »
    Можно ещё попробовать сдёрнуть фишку с датчика температуры ДВС (на мозги).
    Перелив очень часто бывает,когда датчик показывает -50 по Цельсию... :)
    Оффлайн Сергей68
    « Ответ #8 : Февраля 25, 2013, 05:13:05 am »
    [/qu   oteF F Агде стоит этот датчик?
    Оффлайн lowless
    « Ответ #9 : Февраля 25, 2013, 09:50:39 am »
    раз бензин заканчивался, возможно насос сдох...
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    « Ответ #10 : Февраля 25, 2013, 10:43:20 am »
    да очень похоже на дохлый инжектор.. точнее регулятор давления -заливает свечи (обычно в таких случаях чек мигает)
    Оффлайн Сергей68
    « Ответ #11 : Февраля 27, 2013, 05:58:36 am »
    Вобщем диагностика ничего не дала, так как завести не смог, снимал паука промыл , продул все   форсунки вроде все срабатывают, было много грязи, все собрал эфекта нет, кое как завелся на нескольких цылиндрах , обороты прыгают  двигатель дымит, незнаю что делать >:( :hang:
    Оффлайн Павел1982
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #12 : Февраля 27, 2013, 07:03:25 am »
     :oТак не надо заводить для диагностики, надо только зажигание включить и скрепку в разъём воткнуть.
    Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
    Оффлайн Сергей68
    « Ответ #13 : Февраля 27, 2013, 07:21:04 am »
    Подскажите каталожный номер регулятора давления на елабугу 4.3
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #14 : Февраля 27, 2013, 12:32:57 pm »
    Похоже надо менять бензонасос, ну а давление топлива то мерял?
