Автор Тема: 4l60 стал задумчивым  (Прочитано 8915 раз)
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« : Февраля 21, 2013, 12:56:43 am »
Добрый день, сокланы!
Помогите советом(ами), машина s10 Blazer 92 года (Z), 4l60
Началось все с того, что я пару раз застрял на подъеме (лед+ вода), а я без полного привода и на всесезонке :-\
Сзади машины припаркованы, а меня сносит именно на них..
Нашлись добрые люди, помогли. Но вот АКПП судя по всему не перенесла такого шлифования.
Теперь, скорости переключаются с паузой или точнее провалом мощности.
Первым делом, посмотрел кабель который на тби, не натянулся ли он, вроде в норме как стоял так и стоит.
Вторым произвел полную замену масла (Re: Меняем фильтр и масло в АКПП)http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9586.msg663958#msg663958.
При замене масла поддон был чистый, фильтр не менял и еще заметил что трубка обратки с радиатора до коробки, как то сильно начал вибрировать.
Вот грешу на насос, есть идеи??
А так езжу - скорости переключаются при обычных оборотах, но нету четкости при переключении.
Так что подскажите парни, все равно делать мне никто ее не будет, нет мастеров, по этому придется лезть самому.
Re: 4l60 стал задумчивым
« Ответ #1 : Февраля 21, 2013, 02:33:40 am »
при буксе жгутся фрикцоны
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
« Ответ #2 : Февраля 21, 2013, 05:34:42 am »
я офегиваю над нашими акпп буксанул  и все пипец  :o
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
« Ответ #3 : Февраля 21, 2013, 09:33:30 am »
а как может уйти проблемма если она есть.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #4 : Февраля 21, 2013, 09:44:17 am »
а если кит поставить какойнить  они же есть? я находил ред игл вернее посоветовали
раскрутка сайтов
« Ответ #5 : Февраля 21, 2013, 09:54:52 am »
да тут дело не в компонентах а в результате который должен быть на выходе.
коробки ездять по 300 и более тысяц в заводском обычном исполнении .да есть и тюнинг .и его много .надо понимать что будет в результате .
иначе цена коробки может быть сопоставима с ценой вашего автомобиля возможно даже дороже его))
Оффлайн Undertaker
« Ответ #6 : Февраля 22, 2013, 01:21:58 am »
Пока посоветовали, залить хадо.. хотя я смысла не вижу.. особенно если это фрикцоны.
« Ответ #7 : Февраля 22, 2013, 01:24:15 am »
я не сплю я думаю о вас.никаких присадок ни в коем случае.потом просто выбросишь коробку целиком.
Оффлайн Undertaker
« Ответ #8 : Февраля 22, 2013, 01:38:02 am »
Я сюда перенесу:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9586.msg665520#msg665520
а вы думали будет чудо?тросом пробовали поигратся?как загружается коробка с ударом или мяхко?давление в ситеме меряли?вопросов куча которые надо знать если делать что то самлстоятельно и получить рекомендацию.
Да, думал о чуде, очень надеялся, но нет...
Тросом пробовал, пока получаю странные ощущения, вообще не понятные,
переключения все мягкие никаких ударов нет,
если врежусь в обратку после радиатора и померяю давление, это то что надо будет???
С уважением.
« Ответ #9 : Февраля 22, 2013, 01:39:28 am »
возможна.
Оффлайн Undertaker
« Ответ #10 : Февраля 22, 2013, 02:08:21 am »
Во.. я понял как охарактеризовать то что получилось, я еду как будто на ручнике..
не до конца снялся как будто бы...
(сегодня был на тех.осмотре - заехал задними колесами на ролики (это тест для задних тормозов) ели ели смог остановить колеса, так что ручник отпадает)
я так понял пока я ее не сниму я ничего сделать не смогу?
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #11 : Февраля 22, 2013, 02:16:29 am »
Хорошо что хоть едит :afro:
раскрутка сайтов
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #12 : Февраля 22, 2013, 02:18:52 am »
А кстати я не селен в акпп а вот фрикционы понимаю как на токарном стонке суть таже
если малой кровью снять фрикцыоны и  на шлифовальном круге руками притереть снять что сожглось
на станках помагает  :)
прошу не критиковать не посылать :) просто мысли в слух
и также как сожглись  еле есле шпиндель разгоняется тут не также :o
раскрутка сайтов
« Ответ #13 : Апреля 15, 2014, 11:27:37 am »
Оффлайн MOOG
« Ответ #14 : Апреля 17, 2014, 10:09:01 pm »
Мастер кит бери на каробку.Читай смотри мануалы.Делай и все получится.
Втулки обязательно.Всеж уже умерло у тебя что не железное хотя и стилы горят тока в путь))
Вскрывай дефектуй.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2014, 10:58:49 pm от MOOG »
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
