Автор Тема: проблема с тормозами на блейзере  (Прочитано 8827 раз)
Оффлайн bestavto
« : Февраля 17, 2013, 09:08:05 pm »
Всем добрый день.
Не возможно резко нажить педаль тормоза и возвращается она тоже медленно. Вот только с заменой вакуумника проблема не решилась, теперь думаю о причине и возможности исправить проблему. Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь как решить проблему, да и в чем причина может-быть?
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Re: проблема с тормозами на блейзере
« Ответ #1 : Февраля 17, 2013, 09:44:40 pm »
Всем добрый день.
может проблема в самом вакууме? а вообще что за блейзер!!!!!!!!
как давно куплен? может с не привычки думаешь, что не так работает
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
« Ответ #2 : Февраля 19, 2013, 05:48:03 am »
а шланг от вакумника  целый может пропускает вот и нет разницы посмотри
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
Оффлайн bestavto
« Ответ #3 : Февраля 23, 2013, 11:12:17 pm »
Шланг целый, при заведенном двигателе разница в усилили ощущается. Даже когда отпускаю педаль тормоза и помогаю возвращать ее рукой, ощущается сопротивление, как-будто ктото  со стороны ГТЦ  тянет обратно. Эффект амортизатор какой-то. Какие будут предложения? Блейзом старенький S-10  91г.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2013, 11:14:47 pm от bestavto »
« Ответ #4 : Февраля 23, 2013, 11:36:46 pm »
ГТЦ поменяй, может поможет  :-\
Оффлайн bestavto
« Ответ #5 : Февраля 24, 2013, 12:26:05 am »
Менял, не помогло. Сейчас приколхозил ГТЦ и вакуумник от ГАЗов, опять не помогло.
« Ответ #6 : Февраля 24, 2013, 07:13:46 am »
"Разница в усилии ощущается" - это насколько? должна быть в десятки раз, грубо.
"Медленно возвращается"- при этом машина медленно растормаживается?
Оффлайн bestavto
« Ответ #7 : Февраля 24, 2013, 09:44:36 am »
В том, что вакуумник срабатывает, сомнений нет, разница при работающей двигателе большая, а вот чтобы возвращается педаль для повторного нажатия медленно, чтобы появилась возможность нажимать педаль "дробью", для экстренного торможения. Такое ощущение, что после ослабления давления на педаль атмосферый клапан в вакуумнике не срабатывает и продолжает работать в режиме создания вакуума.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Февраля 24, 2013, 10:37:58 am »
Автор, ты б цифры какие привел что ли. За сколько секунд педаль возвращается на место? Как я понял, у всех медленно возвращается, вопрос в том на сколько медленно.
« Ответ #9 : Февраля 24, 2013, 10:54:03 am »
Так для дроби же не нужно ей до конца возвращаться.
Чуть скинуть давление в магистрали а это- сантиметр- полтора  хода от силы.
Раньше было по другому на этой машине или с чем ты сравниваешь то?
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #10 : Февраля 24, 2013, 11:25:46 am »
а тормозные целиндры не пропускают
раскрутка сайтов
« Ответ #11 : Февраля 24, 2013, 01:57:58 pm »
Да мне тоже кажется сравнивает с легковушкой..
Если дробно нажимать тормоза - ваккум полностью не успевает заполниться (если на холостых) и педаль будет тугая уже
Оффлайн bestavto
« Ответ #12 : Февраля 24, 2013, 06:07:51 pm »
Я сравниваю с автомобилями например ГАЗель, жигули. Перед началом колхозинга было трудно резко нажать на педаль тормоза, нужно было очень сильно давить на педаль. После переделки на детали от отечественных авто еще не выезжал из гаража. Хочу убедиться, что проблема исчезла перед выездом на пока скользкую дорогу.
Оффлайн bestavto
« Ответ #13 : Февраля 24, 2013, 06:08:47 pm »
Цилиндра не пропускают.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #14 : Февраля 24, 2013, 08:27:55 pm »
ну тогда заводи ее и вперед  :afro:
раскрутка сайтов
