Автор Тема: ГБО + чиптюнинг =?  (Прочитано 11610 раз)
Re: ГБО + чиптюнинг =?
« Ответ #15 : Февраля 13, 2013, 12:45:57 pm »
а я лично газ демонтировал. износ двигла знаете-ли для меня важнее. у газа температура горения выше, как следствие износ... самое малое что происходит, это проседание клапанов. в особенности если валилово) последствий работы на газу насмотрелся у хорошего знакомого, который занимается переборкой моторов
Эта туфта от Эжекторного 1-2 поколения ГБО и жабы водителя, который регулятор подачи газа поджимает на максимальное обеднение ...
4 поколение таким не страдает ...
Оффлайн andy7065
« Ответ #16 : Февраля 13, 2013, 12:46:51 pm »
Вот из-за этого зажигание и надо крутить. Хотя все эти дела проявляются на пиках мощности. А так от нашего бензина вреда не меньше походу.
Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
Оффлайн andy7065
« Ответ #17 : Февраля 13, 2013, 12:52:15 pm »
Крутить механически ?
нет не механически.а в прошивочных таблицах.
На какую машину прошивка , если не секрет ?
Оффлайн andy7065
« Ответ #18 : Февраля 13, 2013, 12:55:19 pm »
Поголовно все крутят  :). У меня у знакомого тачка газа жрет меньше чем бензина процентов на 15. Он бы и дальше закрутил, дак зараза глохнет  :D
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #19 : Февраля 13, 2013, 01:04:25 pm »
на машины до 2000го года возможно поставить вариаторы зажигания для оптиматизации работы на бензине.но для 840й тахе таких не существует,так как там хитрая кривая опережения зажигания.сам езжу на газе уже второй год на 840й и проблем нет
Оффлайн freak
« Ответ #20 : Февраля 13, 2013, 01:08:17 pm »
газ всё равно "горячее" чем бензус, зато чище и экологичнее и экономичнее, а износ двигателя это дело наживное...  Куча машин с "родовыми" болячками циркуляции масла в двигателе - сходите на форум CRUZоводов - самые экономные там частенько попадают на ремонт в ~20 тыр (гидрокомпенсаторы+фазовращатель по-моему). Зато на масле экономят раз в 15-17 тыс меняют  ;D , а оно там и так фигово по "голове" текЁть. Вот туда если газ поставить и "тапку" в пол....  Я думаю он "до дыр" износится как раз к следующей замене масла. А есть ещё теплонагруженные моторы, вот на них тоже на газе желательно не ездить. Поэтому в Матизе газ больше не живёт у меня  :D
GMC JIMMY 1995, а ещё есть 100сильный Matiz....
Походу Matiz прийдётся продавать - всех в нём "укачивает"....
Оффлайн andy7065
« Ответ #21 : Февраля 13, 2013, 01:09:39 pm »
Да хрен его знает - можно ли. Что мозги скажут ? Я не моторист - тут ребята говорили, что не получится .
А был у кого-нибудь опыт установи вариатора на 5,7 ?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #22 : Февраля 13, 2013, 01:11:24 pm »
на любую...мы занимаемся прошивками на GM и Крайслер
Оффлайн andy7065
« Ответ #23 : Февраля 13, 2013, 01:14:55 pm »
В Питере филиала нет ?  :)
« Ответ #24 : Февраля 13, 2013, 02:39:49 pm »
на 5,7 вариатор не поставить, "кам ретард" не даст ... пробовали уже ...
на 5.7 в мозгах можно прибавить угол опережения, но тогда лить не ниже 95 бензина, иначе когда без газа на 92 поездишь, детонация мотор развалит ...
Оффлайн lowless
« Ответ #25 : Февраля 13, 2013, 02:47:01 pm »
туфта, не туфта спорить можно долго... но температуру горения ни куда не денешь, а она выше ИМХО. вообще в этой ситуации есть две стороны:
1 несгораемые взвеси которые содержатся в бензиве и при работе попадают в масло, тем самым ухудшая его качества, тем самым тоже влияя на износ;
2 температура горения.
но если первое можно поправить более частой заменой масла, то температуру вряд-ли снизишь.
это сугубо мое мнение которое появилось ни с неба, и тоже имеет право на существование... а кроме того эксплуатируя газ, особой экономии не увидел (кстати стояло итальянское IV) потому и снял его когда появилась попутная возможность
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #26 : Февраля 13, 2013, 02:55:23 pm »
для понижения температуры горения сейчас придумали новые мульки  ставится бачек, контроллер и форсунка, и в газ добавляется присадка которая понижает температуру горения в следствии чего клапана и сёдла остаются живые  Flash lube называется технология.
пол литра жидкости на несколько заправок.
стоимость установки  5000 р вместе с запчастями...
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
Оффлайн andy7065
« Ответ #27 : Февраля 13, 2013, 03:11:15 pm »
Вот так бы и сделать, только с переключением газ/бензин. И лямбды задние убрать.
« Ответ #28 : Февраля 13, 2013, 03:39:29 pm »
Спешу вас разочаровать ...
1) Продукты несгорания газовоздушной смеси тоже прекрасно прорываются в картер и ещё интенсивнее окисляют масло, чем бензовоздушная смесь, быстрее выводя из строя моющие свойства масла, поэтому кажущаяся чистота масла при работе на газе, это самоуспокоение, менять его нужно так-же часто, как на бензине, и если этого не делать, то износ ДВС тоже увеличивается...
2) калорийность газа ниже, чем у бензина на 10-20%, от этого температура горения газа ниже, чем у бензина ...
выпускные клапаны прогорают по 2м другим причинам
а) скорость горения газа медленнее, чем у топлива (вспоминаем чем выше октановое число, чем медленнее сгорает топливо) по этой причине в момент открытия выпускного клапана, смесь всё ещё продолжает гореть, от этого клапан не охлаждается как требуется ...
в) если переобеднять смесь, подкручиванием регулятора подачи газа, температура горения тоже возрастает, т.к. горение происходит на пределе детонационной стойкости ( к слову переобеднённая бензовоздушная смесь может вообще расплавить поршни )
Вот по этой причине и выходят из строя ДВС, грубо говоря от жадности ...
Оффлайн andy7065
« Ответ #29 : Февраля 13, 2013, 04:13:45 pm »
Вот-вот. Поджечь пораньше было бы очень полезно..
Хотя  все это только на стабильно высоких оборотах проявляется. А по треку на тахах не гоняют в общем-то.
