Автор Тема: Вопросы от балбеса!)  (Прочитано 5199 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« : Февраля 11, 2013, 08:29:40 pm »
Всем здравствовать! Знаю тем много было но почитав ни чего не понял!:) ! датчик топлива зашкалил на максимуме и не двигается! Собственно хотел узнать откуда начать смотреть что бы за ранее в бак не лезть!?
И второй совсем глупый вопрос!) На водительском кресле сбоку переключалки  та что по центру (джойстик верх, низ, лево, право)работает и двигает сиденье в соответствующих направлениях по кроям стоят аля выключатели верх, низ. собственно вопрос на кой лад они нужны и за что отвечают и как работают!?
З.Ы. Простите за тупые вопросы!
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 08:36:03 pm от Komediant »
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Re: Вопросы от балбеса!)
« Ответ #1 : Февраля 11, 2013, 08:32:32 pm »
Флажки на сидении поднимают/опускают отдельно переднюю и заднюю часть подушки сидения.
Датчик,надо полагать,уровня топлива? Если так,то сперва нужно шарахнуть без фанатизма по баку деревянной палкой... ;)
Оффлайн Komediant
« Ответ #2 : Февраля 11, 2013, 08:35:33 pm »
 С выключателями понятно спс просто они видимо умерли поэтому и не знал для чего они! датчик топлива! (поправил) завтра попробую поколотить бак!) а если не заработает то как я понял нужно искать сначала  обрыв провода!?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2013, 08:37:19 pm от Komediant »
 97г.в. елабуга
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Февраля 11, 2013, 08:36:52 pm »
На сколько я помню там при снятии фишки стрелка показывает полный бак.Посмотри там.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #4 : Февраля 11, 2013, 08:38:43 pm »
Ну да,прошарить жгутик,особо обратив внимание на контакты массы (два чёрных провода из фишки на стойке насоса-один насос,второй датчик). Может сама фишка развалилась,может реостату датчика смерть пришла.....Вариантов много.
Оффлайн Komediant
« Ответ #5 : Февраля 12, 2013, 12:11:32 am »
спасибо за ответы завтра пошарю, постукаю, почищу!!)))
 97г.в. елабуга
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #6 : Февраля 12, 2013, 12:15:31 am »
под капотом слева на крыле есть разьём фишка там два провода, один на датчик второй на насос, если постучав по баку не поможет)) попробуй разьём пошевелить, у меня в нём папа-мама плохо прижимались, стрелка прыгала, то потухнет то погаснет))) шевельнул разьём - заработало)))) поджал шильцем мамку и порядок))
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #7 : Февраля 12, 2013, 12:26:37 am »
На 4,3 под капотом стоооолько фишек-мама не горюй
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Komediant
« Ответ #8 : Февраля 12, 2013, 02:45:02 pm »
Вот и я о том же!)) А мне как человеку далекому от американского автопрома! и тем более далекого от автоэлектрики вообще страшно капот открывать!)))) Но все равно полезу, хуже уже не будет! Да и учиться ни когда не поздно!)) Еще раз спасибо всем за советы!
 97г.в. елабуга
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #9 : Февраля 12, 2013, 06:41:49 pm »
Проверь для начала фишку на самом баке,потом можно и прозвонить на обрыв.Смотри тот жгут,который уходит под кузов и дальше вдоль рамы с левой стороны по ходу авто
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
