Автор Тема: 4WD-auto на ТАHO-840.  (Прочитано 15237 раз)
Оффлайн Fareast
Re: 4WD-auto на ТАHO-840.
« Ответ #15 : Февраля 20, 2013, 09:06:46 am »
Господа, а чего она может плохо самоотключаться в режиме 4 авто? вот на днях был снег, я себе включил этот режим, все вроде ок... И на нескользкой дороге  поворачивая на перекрестке на 90 градусов влево почувствовал, что машину как держит... То есть она поворачивает как обычном 4 вд. межосевого дифференциала то нет.... я вобще переключился на задний привод и поехал дальше.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
« Ответ #16 : Февраля 20, 2013, 09:11:13 am »
но это ж настораживает... раньше в режиме авто такой ситуевины не возникало. поворачивает себе без напрягов....
Хотя мысль одна у меня есть, может вы мне и подтвердите (или поправите): недостаток масла в раздатке. Я как раз сейчас поставил машинку на сервис чтоб на выходе с раздатки поменяли втулку и сальник - капало масло.
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #17 : Марта 04, 2013, 11:32:51 am »
Скажите,в чём разница между раздатками 2000го года и 2004го?
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #18 : Марта 04, 2013, 11:38:40 am »
я сегодня ночью по киевке больше 200 км прошел на 4авто и особого дискомфорта не почувствовал, подключается тогда когда надо почти не замечаешь
Andrey V Ka
« Ответ #19 : Марта 04, 2013, 12:02:32 pm »
Моторчики включения режимов (энкодеры) разные.
« Ответ #20 : Марта 04, 2013, 12:07:50 pm »
что колхозить надо, подскажите?  я так понимаю они взаимозаменяемые, но проводка немного разная?  ???
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #21 : Марта 04, 2013, 02:32:10 pm »
энкодер заменить без вариантов.или придётся разбирать раздатку и переставлять вал привода энкодера со старой раздатки.возможно ли перепаять разъёмы?на старом энкодере один разъём на 6 пин и второй на 4.а на новом один разъём на 7 пин.вот засада
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #22 : Марта 04, 2013, 02:43:08 pm »
по пинам просто может разделяться что куда, и приходить тот же "+" и "-" на обе фишки, надо курить схему проводки
пошел искать
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #23 : Марта 04, 2013, 02:55:46 pm »
а раздатку, там же еще датчики стоят
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #24 : Марта 04, 2013, 03:31:12 pm »
там отдельно 2 датчика вращения карданов и датчик скорости.они одинаковые.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #25 : Марта 04, 2013, 03:36:05 pm »
теоретия
один на скорость
два остальных для работы раздатки для компа который активирует вискомуфту при большой разнице валов (карданов)
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #26 : Марта 04, 2013, 03:39:20 pm »
по раздаткам у тах 2002 и 2004 года раздатки одинаковые
с 2003 года пошла новая электросхема
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #27 : Марта 04, 2013, 03:43:08 pm »
по vin номеру новая раздатка NP8 transfer case active two speed push button ciontrol
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #28 : Марта 04, 2013, 04:27:45 pm »
2002
2004
спасибо Roadster
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #29 : Марта 04, 2013, 04:41:35 pm »
У соклана Borisrostov раздатка с машины 2003 года. он ее ставит на 2001 год (если не ошибаюсь)   :-\
