Автор Тема: Ищется кардан 32 зуба, диаметр под сальник 48мм  (Прочитано 4629 раз)
Оффлайн Gamb!t
  • Люфт
  • Ваз 2101 турбо
Засвапил кпп а кардана нет, люди добрые помогите..  данные хвостовика: выходной вал 32 зуба, наружный диаметр шлицов 35,5 мм, диаметр сальника 48мм
Кпп вот такая texracing.com/gf4a.html
или нужна только эта часть, кардан будет переделываться все равно. Или подскажите где искать от чего подходит от какой машины, вроде как знаю подходит от автомата TH400....
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 08:04:15 pm от Gamb!t »
Re: Ищется кардан 32 зуба, диаметр под сальник 48мм
« Ответ #1 : Февраля 05, 2013, 07:51:13 pm »
ты ничего не попутал?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Февраля 05, 2013, 07:54:08 pm »
да уж. чего то ничего не понятно :o.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Gamb!t
  • Люфт
  • Ваз 2101 турбо
« Ответ #3 : Февраля 05, 2013, 07:55:13 pm »
а что не понятно?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #4 : Февраля 05, 2013, 07:58:41 pm »
а что не понятно?
на какое авто то кардан? какого года? ищеться.
Оффлайн Gamb!t
  • Люфт
  • Ваз 2101 турбо
« Ответ #5 : Февраля 05, 2013, 08:01:24 pm »
а что не понятно?
выше привел ссылку на кпп, на нее и ищется кардан... подходит сказали от GM
« Ответ #6 : Февраля 05, 2013, 08:07:24 pm »
супер-копейку с АКПП строишь?  :)
Оффлайн Gamb!t
  • Люфт
  • Ваз 2101 турбо
« Ответ #7 : Февраля 05, 2013, 08:10:38 pm »
уже построил), сейчас кпп кулачек ставлю, а кардан найти не могу.....
Оффлайн Хозяин Тахо
« Ответ #8 : Февраля 08, 2013, 09:49:33 am »
здорово.есть кардан от тахи98гв.вечером фото с размерами скину
926 6330120
Оффлайн Хозяин Тахо
« Ответ #9 : Февраля 12, 2013, 10:32:47 pm »
наружный диаметр 48 мм
внутри 31 зуб и фаска, ее видно на фото
в данный момент кардан целый, плохая одна крестовина
926 6330120
