Автор Тема: Нужны трубки охлаждения АКПП.  (Прочитано 18302 раз)
Оффлайн Dots
  • Blazer 95' 4.3 V6 - американец...
Re: Нужны трубки охлаждения АКПП.
« Ответ #45 : Мая 04, 2013, 08:13:32 pm »
Сам не менял, негде же, тока антифриз сливал с радиатора втихаря во дворе. Но вообще вроде как видел масляный фильтр - он как раз находится на под радиатором где-то, чуток ближе бамперу, прям надзащитой - значит не на двигателе.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #46 : Мая 04, 2013, 08:17:08 pm »
понятно :)! значит тебе нужны шланги 625-103.  вот такие! и 4 сальника 15701719. вот таких! в две тыщи уложишся ;)!
« Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 08:21:26 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Dots
« Ответ #47 : Мая 04, 2013, 08:20:40 pm »
Итак подведем итог:
Dorman   625-104   Шланги маслянные от фильтра к радиатору
Dorman   625-103   Шланги маслянные от фильтра к двигателю
Спасибо! :afro:
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #48 : Мая 04, 2013, 08:32:01 pm »
Итак подведем итог:
Спасибо! :afro:
сам уже запутался :D! да! всё правильно!
Оффлайн Dots
« Ответ #49 : Мая 04, 2013, 08:34:43 pm »
Что-то я не понимаю, если фильтр не на двигателе - то логично что он должен быть как-то присоединен к двигателю - шланги 624-103 и каким то образом с радиатором - шланги 625-104. По крайней мере у меня с правой стороны радиатора(если смотреть на машину) к фильтру идут шланги 625-104 (сопливят сильно)...Или я чего то не так понял, т.к. не силен в мат части :-\, читать да на практике изучать буду.
Оффлайн Dots
« Ответ #50 : Мая 04, 2013, 08:35:22 pm »
сам уже запутался ! да! всё правильно!
С кем не бывает ;)...еще раз спасибо!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #51 : Мая 04, 2013, 08:36:03 pm »
итог!
625-103
625-104
15701719(4шт).
фото всего :)!
Оффлайн Dots
« Ответ #52 : Мая 04, 2013, 08:40:34 pm »
Довольно таки познавательная ветка получилась, с картинками, с пояснениями - по ней целиком можно систему охлаждения собрать :) для машины! Добавлю тогда еще от себя два патрубка:
71722   Патрубок системы охлаждения
71723   Патрубок системы охлаждения
верхний и нижний, а то они у меня уже проседать как-то внутрь начинают - страшно за них... мало ли чего...
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #53 : Мая 04, 2013, 08:43:07 pm »
для шлангов ещё можно купить вот такое! 15759293. даже лучше будет :afro:! они на все 4 соединения одинаковые! по цене так же.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #54 : Мая 04, 2013, 08:47:24 pm »
замена патрубков вещь полезная :afro:! это DAYCO патрубки по твоим номерам. вот такие! первый верхний. второй нижний!
« Ответ #55 : Мая 04, 2013, 09:25:53 pm »
  • для шлангов ещё можно купить вот такое! 15759293. даже лучше будет :afro:! они на все 4 соединения одинаковые! по цене так же.
    а можно и не покупать, потому что они в комплекте с шлангами идут.
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #56 : Мая 04, 2013, 09:26:46 pm »
    и у дормана тоже идут в комплекте?
    « Последнее редактирование: Мая 04, 2013, 09:28:17 pm от OLEG 75 »
    « Ответ #57 : Мая 04, 2013, 09:35:25 pm »
  • да
    Оффлайн Dots
    « Ответ #58 : Мая 20, 2013, 06:47:25 pm »
    Короче собрал весь комплект: Радиатор, патрубки верхний и нижний, трубки АКПП, шланги от радиатора к фильтру, шланги от фильтра к двигателю, все необходимые штуцера, сальники (как и сказано выше шли в комплекте со шлангами) + взял пластмассовую подставку для радиатора (моя прогнила как - то). Остался последний вопрос: нужны резиновые кольца (опоры видимо) на которые ставится сам радиатор (два штыря внизу радиатора) т.к. мои разложились. На разборке в шеви они тоже распались, а номер оригинала никто не знает! Может кто подсказать где их достать или как их сколхозить мб можно!
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #59 : Мая 20, 2013, 07:01:54 pm »
    15708536. стоят в районе тыщи.
    « Последнее редактирование: Мая 20, 2013, 07:04:17 pm от OLEG 75 »
