Автор Тема: Нужны трубки охлаждения АКПП.  (Прочитано 18309 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Нужны трубки охлаждения АКПП.
« Ответ #15 : Февраля 23, 2013, 05:36:13 pm »
Dorman с резиновой вставкой вроде. Не хочется так. Видимо, придется поток заказывать.
Спасибо за советы!
ну ещё как вариант. можеш взять трубки с быстросъёмами под радиатор. но на коробке штуцера менять придёться. вот на такие-24233366. по 350р у экзистов! либо поменять штуцера на радиаторе под резьбу-8637742. если конечно свои трубки целы.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2013, 05:59:17 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #16 : Февраля 23, 2013, 10:59:04 pm »
Не. Свои трубки под замену.
Спасибо огромное за доступные разъяснения.
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
Оффлайн Dots
  • Blazer 95' 4.3 V6 - американец...
« Ответ #17 : Мая 03, 2013, 04:55:44 pm »
Всем привет. Еще вопрос по данной теме: Blazer 95' 4,3 V6. Необходимо заменить трубки охлаждения АКПП. Так вот подойдут ли трубки у ексистов - 15053195 (Трубка охлаждения акпп) и 15053198 (Шланг охлаждения АКПП - почему то называется как "шланг", хотя нужна трубка) к радиатору CL10032 (Радиатор двигателя) или же какие то переходники придётся покупать? Еще сюда же хочу заменить 625-104 (Шланги маслянные от фильтра к радиатору) - тоже войду ли он они в данный радоиатор? Заранее спасибо!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #18 : Мая 03, 2013, 05:46:13 pm »
 это трубки под быстросъём. они пошли только с 97г. тебе надо трубки под резьбу. но можно поставить и быстросъём. приобретя вот такие фитинги. 24233366(фото1)-2шт(700р) на коробку. 19130039(фото2)-2шт(600р) на радиатор. тогда поставиш трубки что ты указал без проблем.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 05:59:08 pm от OLEG 75 »
Оффлайн Dots
« Ответ #19 : Мая 03, 2013, 06:13:24 pm »
Спасибо за грамотное объяснение с картинками :afro:. Буду брать тогда и менять.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #20 : Мая 03, 2013, 06:19:00 pm »
удачи ;)! только когда будеш старые штуцера выворачивать из коробаса возьми сразу головку или накидной(правда там не очень удобно). рожком не вздумай. слижеш грани-замучаешся потом.
Оффлайн Dots
« Ответ #21 : Мая 03, 2013, 06:48:52 pm »
24233366 - такие долго что-то у них идти будут, взял аналог ""Dorman   800604   Штуцер акпп на трубку охлаждения масла"" - думаю не хуже и такой же. А вот с этим пока повозиться придётся - 19130039...нема что-то его негде!!
Только когда будеш старые штуцера выворачивать из коробаса возьми сразу головку
Что-то я даже пока не задумывался о том что бы самому это сделать:) Хотя сам во дворе снимал радиатор и чистил, менял свечи - Но тут думаю яма наверное нужна, да и слышал что бы эти трубки поменять двигло надо поддомкрачивать - а во дворе вряд ли я смогу это сделать - так что придётся с этим ехать на сервис наверное - заодно и опоры движка поставлю...Так то конечно самому интереснее и дешевле и наверняка качественнее(ну не всегда наверное)...но нет места для таких работ :'(
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #22 : Мая 03, 2013, 07:31:12 pm »
ну да. яма нужна по любому. подушки менять полный гимор. но с ямы реально самому поменять. раз свечи менял. знаеш уже что это такое ;D.
Оффлайн Dots
« Ответ #23 : Мая 03, 2013, 08:31:10 pm »
Тут подумал - а не проще ли найти сразу под резьбу без всяких фитингов:)...если не сложно и знаешь то подскажи какие у них номера? ;)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #24 : Мая 03, 2013, 08:52:05 pm »
готовых не найдёш. только труба в бухте с гайками. под развальцовку. 12541500.
Оффлайн Dots
« Ответ #25 : Мая 03, 2013, 08:57:27 pm »
Ясно, спасибо! Хоть немного теперь в системе охлаждения шарить начал :D
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #26 : Мая 03, 2013, 09:02:26 pm »
вот тебе ещё для наглядности ;)! схемка трубок охлаждения акпп!
Оффлайн Dots
« Ответ #27 : Мая 03, 2013, 09:34:55 pm »
Хм..ну судя по схеме и то что трубки целиком из металла - то непонятно каким макаром вытащить эту трубку из автомобиля и затем вставить новую - прикрутить и открутить я думаю если осторожно то не проблема... ???
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #28 : Мая 03, 2013, 09:36:55 pm »
с ямы вынимаеться. правда не очень легко но вынимаеться!
Оффлайн Dots
« Ответ #29 : Мая 03, 2013, 09:44:09 pm »
Хм ну посмотрим - может и вправду яму где найду да сам сделаю - чем ехать в какой нить сервис и фиг знает скока отдавать за работу да и фиг знает еще как сделают...Всё таки ну очень интересно самому сделать...А то с моей то работой совсем скоро руки перекочуют в одно место  ;D
