Автор Тема: Восстановление регулятора оборотов двигателя печки  (Прочитано 9608 раз)
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
на примере Blazer/Jimmy 95 г.в.
Печка начинает тихо умирать.
Симптомы:
*работает на одной 1й скорости(2 или 4ой)
*не работает в принципе
*не работает, хоть убейся; стоит покрутить активно колесико, как вдруг ее прошибает
*иные симптомы
Часто виной тому - регулятор оборотов двигателя печки.
Слышал, что перед кончиной он жутко нагревается, чем вызывает оплавление пластика и деформацию площадки контактов, их обгорание.
В моем случае все было проще. В виду смежных участков пластик-металл-пластик выступающие контакты самого "колеса" образуют на контактах площадки регулятора микроскопические дорожки. Они то в последствии и заполняются смесью из токопроводящей смазки и мелкого абразива из частиц пластика настолько плотно, что ватной палочкой, удалив смазку с контактов, не удается вышкрябсти ее с медных пластин.
Получается довольно плотная подложка из диэлектрика между контактами. Отсюда и нарушения в работе печки.
Лечение - разобрать, зачистить контакты, собрать.
Процесс:
1. Снимаем рамку с торпеды, отсоединяем клемму от платы управления раздаткой и мостом, вынимаем дефлекторы центральных воздуховодов(у меня вывалились сами, видимо сказалась часть обломанных фиксаторов прошлым хозяином).
2. Отгибаем часть рамки, нам становятся доступными 4-ре самореза под шестигранник (два сверху, два снизу) блока управления печкой. Откручиваем их.
3. Снимаем клеммы с всего блока, дабы нам стал доступен саморез под шестигранник, крепящий сам регулятор к панели. Откручиваем его и свободно добываем регулятор оборотов печки.
4. Топаем домой или же сидя в машине - начинаем его курочить.
4.1 переворачиваем стороной с углублением - в верх; пинцетом, а лучше зауженными на концах круглогубцами (у меня получилось острыми ножницами(вместо пинцета), но итог - плачевен :) ) аккуратно сжимаем концы защелки, стопорящей крутящийся механизм, и получаем регулятор оборотов в разборе.
В левой руке у вас должен оказаться сам механизм + металлический шарик 3,5-4мм в диаметре.
Пружина у него не сильная, поэтому у меня он выпал в ладонь, а не ускакал.
4.2 ватной палочкой\х.б. тряпочкой удаляем часть смазки с тех мест, где характерно видны следы износа контактов.
4.3 мелкой наждачной бумагой проходимся по тем черным полосам-дорожкам, а так же по пупурышчатым контактам на кольце.
4.4 еще раз протираем от абразива ватной палочкой только что зачищенные области, смазываем их токопроводящей смазкой(я взял ее тУт! с другой стороны в мелких дырочках, выковырял излишки, ушедшие в отверстия; хватило вродеб)
4.5 собираем механизм обратно. Т.к. я обломал один "усик", то вначале пытался его приклеить - все бестолку. Потом вставил так: т.к. там очень узкий канал и даже без 1 "усика" стопор терпимо фиксирует крутящуюся часть. Я вставил живым "усиком" напротив того самого шарика, фиксирующего положения регулятора.
Кто-то выходил из положения - скрепляя все это дело мелким винтом на М3
5. Собираем все в обратном порядке.
ЗЫ: все же с обломанным усиком долго думаю я не проезжу. Надо ставить болтик с 2мя гайками, либо заказывать новый. Второе более надежно и долговечно...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2015, 10:57:02 pm от Шершень »
он стоит 470 рублей =) правда видимо я его часто тыркал... шарик через год отвалился
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
Да, я вкурсе, что все стоит от 400 рублей. Но не ездить же мне неделю зимой без печки?
Да и не неделю может быть, мало ли?
Как про запас оставлю этот...
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Понятно и доступно!!! Плюсиг!!! :afro:
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн Серж
Спасибо! Полезно и наглядно! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
почему неделю? у вас что типо академии нет?
в общем проехали =)
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
в общем проехали =)
Эм...
да? есть наверное :)  я просто еще ничего ни разу не покупал ни в академии, ни в экзисте, ни в клондайке или где-там. Поэтому не могу ориентироваться о наличии в Питере того или иного + вообще о взаимодействии с этими магазинами! :)
в общем проехали =)
Эм...
ну вот вот не разу не пользовался а уже про неделю ожидания говоришь =)
в академии правда 600р
хех странно в академии уже кончились =)
Оффлайн koss
  • Призывник Клана
а можешь мне номер этой детальки сказать?
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
 У меня изначально были обломаны усики, не было шарика. Просверлил, нашёл примерно подходящий шарик, стянул винтом. - Работает уже года 2...
Оффлайн avd20071
  • CHEVROLET BLAZER LT, 3d, 1996y
я не парился с разборками - промыл весь снятый блок печки WDшкой - вышло немного говен из контактом и все мягко переключается
Ни гвоздя, ни жезла!
#ДядьСань и непобедимая Антигонка
https://www.drom.ru/reviews/chevrolet/blazer/128117/
