Автор Тема: Проблемы с омывателем  (Прочитано 8196 раз)
Оффлайн 4wheels
  • Chevrolet Blazer Елабуга, 1998 г.в., 4,3 V6 АКПП
    • 4wheels.pro
« : Января 31, 2013, 12:45:42 pm »
Проблема следующая.
1. так и не смог найти кнопку брызгания омывайки на стекло лобое на елабуге, как не смешно. на левом рычаге, где был нарисова значок поливалки, нажал, в итоге сломал/скрутил платик =(((
2. впринципе не пшикает почему-то. попробовал колхозом переделать омывамйку с кнопки заднего стекла на лобовое + на новый моторчик завел, в итоге моторчик крутится, ничего не тянет и не льется... =(( (в такую погоду вообще не айс ехать без нее, замучался из окна спреем поливать на ходу =(( )
3. из 3-х омывателей (заднее стекло, лобое стекло, фары) работает только заднее, там косяк, что шланг види лопнул, под бампером все льется на землю. но хоть работает. а остальные вообще никак =(((
1. Nissan Almera N15 1,6 GA16DE 99 л.с.был..
 2. Mitsubishi Galant 8 by USA 2,4 EA3A 4G64 150 л.с. был..
 3. Opel Omega B Caravan 2.0 16V X20XEV 136 л.с. был ..
 4. Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 V6 116WD AWD 180 л.с. есть
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: Проблемы с омывателем
« Ответ #1 : Января 31, 2013, 12:52:07 pm »
Перекинь трубку омывателя с заднего на передний
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #2 : Января 31, 2013, 12:56:45 pm »
там чтоб вообще что-то делать с омывайкой, нужно как я понял:
1. либо снимать воздушку и сверху вытаскивать бачок
2. снимать что-то снизу и лезть оттуда
так?!
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #3 : Января 31, 2013, 01:15:01 pm »
так?!
снимать удобней воздушный фильтр и добираться с верху! бачок крепит на 1 саморезе и 2 упора в крыло снимается легко и просто.
попробуй моторчики поменять местами, потом перекинуть разъемы, т.к. там 2 моторчика зад и перед свои, и вот так ты определишь проблему или моторчик сдох или питания нет.
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #4 : Января 31, 2013, 01:16:49 pm »
я когда разбирал гофру не снимал  просто отгибал в сторону верхнюю крышку воздухана, а корыто с фильтром вытаскивал!
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #5 : Января 31, 2013, 01:30:31 pm »
AlexXxus, Спасибо большое!!!
вот я тож думаю, что сверху проще... попробую в выхи заняться этим....
а может кто подскажет номерочки моторчиков подходящих?!
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #6 : Января 31, 2013, 02:14:15 pm »
 где-то писали что от ваза встает 1 в 1
вроде от 10 врать не буду! в поиске поищи
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #7 : Января 31, 2013, 02:16:44 pm »
ага..пасиб =)) попробуемс =))
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #8 : Января 31, 2013, 02:52:12 pm »
размеры подходят, фишку проводов переделывать надо
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #9 : Января 31, 2013, 02:53:36 pm »
хм..не...фишку не хочу переделывать... хотя...либо в параллель если только задублировать... чтоб две было разных..но не знаю...
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #10 : Января 31, 2013, 02:56:34 pm »
тогда на самом моторчике переклеивать разъем от GM, поищи, где-то было с картинками
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #11 : Января 31, 2013, 02:57:59 pm »
а вот теперь вопрос...можно как для самых одаренных... мне конечно показывали фото с квадратного где там омывайка писалка на стекло....
покажите именно с еблейзера как нажимается кнопка/рычак писалки на лобовое..?!?!?! плиизз!!!
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #12 : Января 31, 2013, 03:06:40 pm »
как-то так
Оффлайн 4wheels
    • 4wheels.pro
« Ответ #13 : Января 31, 2013, 03:32:08 pm »
как-то так
ппц... ну значит я не совсем вася... ну короче я так и нажал..и фсё... свернул рукоятку... =((
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #14 : Января 31, 2013, 04:01:20 pm »
как-то так
да это плохо :(. этот рычаг денег стоит. тыщ 6 минимум :(.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
