Автор Тема: Вопрос по переднему кардану  (Прочитано 12564 раз)
Re: Вопрос по переднему кардану
« Ответ #30 : Января 26, 2013, 01:24:59 pm »
я м
Меряй длинну шруза, нового и старого, раз карданы одинаковые по длинне, значит только шруз! На старом шрузе есть следы колхоза?
конечно есть его верхнюю часть срезали и приварили от дявяткия шруз такчто его точно незамериш тока примерно посмотреть да вроде одинаковые они! я мост передний снимал  и чтобы его снять отгибал нижнее ухо крепления! может изза этого быть такая беда?
ну чего гадать замерь расстояние от хвостовика до штыря раздатки.. желательна так же как сидит кардан.. не должно быть больше 750мм
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #31 : Января 26, 2013, 05:32:56 pm »
вообщем вот как он счас стоит кардан прикручен шруз одет на кардан как должен быть мне нехватает 1,5-2 см до того чтобы он полностью оделся на вал раздатки! впринципе передний мост работает как надо но проблема в том что скорей всего снова разобьет шрус со стороны раздатки как уже было! буду смоьреть что с мостом мне кажется дело в нем и всетаки я его сдвинул когда снимал(хотя непонимаю как его можно сдвинуть на 2 см! все крепления совпадаютдаже если я одно отгибал остальные то на место встали блин)! завтра посмотрю, отпишусь
Блейзер 96 года в птс написано 2.5 190 л/с
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #32 : Ноября 16, 2013, 03:26:43 am »
Всем привет! :)
Пытался снять моторчик с раздатки. Придумал, что нужно снять кардан со шрусом вместе, иначе - он в него упирается и не дает выташить мотор (так ли это???)
Я чуть не родил, пока кардан передний выламывали!!! После долгих взбитий, биений, тряски, дерганья и т.п. - у нас попалам пошел ШРУС.
И как? как он это сделал.. вроде токо били и били. Потом просто рукой вытащили, бл№.... (как оно вышло - на фото ниже).
Остался хвост ШРУСа на валу раздатки!!!!!   :o (а в стакане этом еще сепаратор, шесть шариков и какое то кольцо)
Звонил Генычу-Юричу, спасибо за поддержку!
Посоветовал привязать к березе лебедку, петлю на шрус и тянуть... А так же сбивать, сбивать и токо сбивать...
Чего только не делали!! :) :)
Грели, приварили ухо к гаражу, ручной лебедкой - натягивали. Потом били еще дополнительно - ни на йоту не сдвинулся остаток ШРУса, что на валу раздатки!!!!
И - ничего!!!!!!!! вот так.....
Пи№ДЕЦ! просто... били кувалдой по кувалдочке(подставлял я, а сосед бил).
Часа 1,5-2 мы колотили, натягивали...
В общем - я как-то вытащил энкодер раздатки ТАК, без снятия этой... части. Хвостовика Шруса кардана.
Крутил-вертел, нагибал, уводил - примерно как установка моторчика печки! токо в 3-4 раза хуже!
И он - вылез! у меня в руках уже.... хрен с ним. (правда заломал одно ребро пластиковое - поддержка разъема, для жескости, но не важдно. Ничего не треснуло и ладно).
ВОпросС:
1. Ни у кого в Питере не завалялся б\у полу-живой, разбитый и тп. кардана переднего ШРУС??? типа Dorman 932-101??  Гм... ну мало ли? на запчасти там сгодится мну... я хз.
2. мне НИКАК не снять его(конец шруса на валу раздатки)!!!!!!!!!!!!! тянули руч.лебедкой так, что машину подтянули за собой, пока она до ручника не дошла. Потом - уже коробка с раздаткой начались шевелиться!!!!!!!!
При этом - били до одури по этой х..не епучей - ни-х.-я. Даже чутка погрели...
Не слезла.
вопрос в том -
а) болгаркой надрез делать снизу до вала, стараться не задеть его, и потом сбивать-расклинивать зубилом, чтоб от шлицов отстал. если еще отстанет ( я там фотку видел в нете - там у ШРУса стакан(!), а не прямая трубка со шлицами. Ну мне так показалось. Что там стаканчик со шлицами в шрусе и он набивается на вал раздатки).
+ я попадаю на новый шрус 6-7 тыщ!!!
б)у меня есть сепаратор, 6 шариков, какое-то кольцо, хз какое, размером с сепаратор, есть та часть, которая на кардане!!! которая внутрь сепаратора загоняется - ответная часть, с каналами под шарики. Не внешнаяя, а внутренняя. В виде звезды.
Вопрос: как мне собрать обратно шрус? ведь их как-то собирают же?
У меня почему-то сепаратор с шариками остался в стакане шруса, а на валу кардана - осталась ответная часть со стопорным кольцом.
Чего делать мине теперя??
ума не приложу :(
Вот фото того, что осталось.
Как оно выскочило из сепаратора????
или - могло? гм... там каналы встречающиеся на шестерне этой. Может после ударов - часть шаров сдинулась вперед, другая назад и по диагонали встали?
Не. фигня какая то :(
Ведь оно же вот так в сборе выглядит?
А собирать же токо так придется???
Вот:
1.
2.
3.
4.
И т.д.
Послезаутра, как буду в гараже - сепаратор осмотрю, на предмет трещин :(
Просто по идее - мне же надо будет снять стопором шестерню с вала, вставить в сепаратор под 900 град. потом повернуть горизонтально и наклоняя - шарики вставлять? так же делается??!!
А потом тупо насаживать туда в нее вал, разжав кольцо стопорное (там есть вроде как место для двиганья усиков кольца)?? так? гм...
Иначе ж - никак?? не снимая с вала эту хрень.....
в голове - каша.
сори за много букв!!!!! мдя.
« Ответ #33 : Ноября 16, 2013, 01:57:40 pm »
ну что поздравляю =)))))))
разобрался он легко, ибо ты не за то место его вытягивал (стопорное кольцо в шрусе выскочило)... нужно бить в бортик на второй половинке, на валу раздатки есть стопорное кольцо которое не дает так просто слетать...
ну что снимай раздатку- так удобнее будет выбивать...
А собрать реально, ток сложнее чем обычный шрус... Мне помогли....
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #34 : Ноября 16, 2013, 03:40:09 pm »
LevOrd , Ваши предположение по сборке ШРУСа правильны.. Насчёт  того почему не снимается ШРУС с вала раздатки у меня две версии 1- применили не стандартное запорное кольцо при сборке и его сейчас закусывает ( при этом должен быть хоть какой то люфт ШРУСа на валу раздуаки) , 2 - просто ржавчина в шлицевом соединении ( вала и ШРУСа) намертво закоксовала детали. которые перед сборкой не были смазаны никакими смазками ( учу всех, уже руки болят, смазываете болты , гайки и другой крепёж при сборке обыкновеным Мовилем хотя бы, тогда  никогда не  будете резать намертво закисшие болты , а  простая оперция по замене деталей превращаться в  эпопею с танцами и бубном).
 Чтобы не снимать раздатку, как выше советовали, посмотрите внутрь гранаты шруса, там увидите заглушку , просверлите в ней дырку она выйдет в шлицевую часть ШРУСа, а может получится и извлечь её.  В зависимости от причин неизвлечения, описаных выше, отверстие  в первом случае, можно использовать для созданий усилия съемника ,который прийдется сделать, или во втором случае залить через него   ВД 40 и т.п., в крайнем случае  греть корпус ШРУСа горелкой и поливать потлом водой. В последнем случае сальник раздатки пойдет под замену. Как то так.
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #35 : Ноября 16, 2013, 03:42:43 pm »
Стопорное кольцо в шрусе - это большое такое кольцо?! Размером со шрус?
Т.к. маленькое осталось на валу, держит шестерню шруса.
Я думал как: оставить на валу раздатки эту часть в покое,  снять стопор и ту шестерню, чтона кардане, на фото.
Потом тупо затолкать сепаратор туда, шестерню шарики вогнать и большое кольцо, я так понял, снаружи будет.
Собрать это все. На кардан надеть пыльник от шруса ВАЗ 2109, стопор вала кардана будет обращен снаружи(если его нужно будет разжимать, шевелить....). Затолкнуть кардан в шрус, сверху пыльниик как на 9-ке, на хамуты. И все! :) :)
Раздатку снимать я всяко не планировал... :( кардан же не крутится в 2hi режиме? Токо в 4lo/hi? Т.е не постоянно вращается и под нагрузкой...
Чото ты миня апичалил..... :(
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #36 : Ноября 16, 2013, 03:46:51 pm »
Иванович
Я думаю оба случая, описанные вами - применимы ко мне!!
Никакого люфта и шевелений нет на валу раздатки! Часть шруса сидит настолько плотно, насколько это возможно!! :(
То, что прикипела она - это точно! И возможно стопор какой нить вколхозили... :(
« Ответ #37 : Ноября 16, 2013, 04:10:50 pm »
да это оно
« Ответ #38 : Ноября 16, 2013, 04:13:37 pm »
да нормально там все просто закисает
шрус нужно собирать отдельно от кардана, потом защелкивать на кардан. а для этого нужно вытащить с раздатки
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #39 : Ноября 16, 2013, 04:26:40 pm »
Поскольку необходимость в демонтаже  корпуса ШРУСа отпала ( моторчик поменян) то думаю, что  собрать его назад получится как написали выше ( ведь всё это разобралось при попытке демонтажа), только нужно снять внутренюю часть ШРУСа с карданного вала ( разжимаете язычки стопорного кольца  и она снимется, при сборке оно само защелкнится).
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 04:28:16 pm от Иванович »
