Автор Тема: Вопрос по переднему кардану  (Прочитано 12587 раз)
Re: Вопрос по переднему кардану
« Ответ #15 : Января 25, 2013, 09:04:08 pm »
да ну их...
Я тут с рок авто заказ себе подбиваю... куча запчастей уже на 350 баксов =) а доставка 110 =)
с рокавто у меня был печальный опыт  :'(. поэтому больше не буду с ними связываться.
а чего они наипали? у нас пока приходят запчастки и быстро
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #16 : Января 25, 2013, 09:07:02 pm »
да ну их...
да нет. просто прислали не то что заказывал. а что заказывал у них не оказалось. замучился бабки забирать потом просто.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #17 : Января 25, 2013, 09:21:56 pm »
да ну их...
вот уроды
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #18 : Января 25, 2013, 09:30:28 pm »
да ну их...
вот уроды
просто рокавто в штатах это как наш экзист. такие же посредники. покупают, сами отправляют поэтому и доставка дешевле. но не всегда чего у них в каталоге совпадает с действительностью. попадал уже на это.
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #19 : Января 26, 2013, 07:56:58 am »
насаженный шрус выглядит вот так! шрус должен быть - DORMAN 932-101!
именно так он на кардан и насажен именно этот шрус дорман!там с обоих сторон стопорные кольца если одеть до стопорного на кардан то получается точто у меня на фото! если одеть до стопорного на раздатке то кардан цепляется самым кончиком в шрусе! в чем дело непойму может у меня кардан неродной стоит и короче? мля
Блейзер 96 года в птс написано 2.5 190 л/с
Nikname
« Ответ #20 : Января 26, 2013, 08:08:49 am »
Приложите старый шруз и посмотрите внимательно в чем разница  :-\
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #21 : Января 26, 2013, 08:44:33 am »
длина кардана должна быть 750мм в сборе(от крестовины до конца шруса). как на первой позиции рисунка.
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #22 : Января 26, 2013, 12:49:28 pm »
старый шруз у меня перевариный поэтому сравнить неполучиться но на вид тот же самый
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #23 : Января 26, 2013, 12:56:02 pm »
Как можно переварить шруз? Может всетаки кардан?
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #24 : Января 26, 2013, 01:01:50 pm »
срезать верхнюю часть и приварить шруз от ваз 2109 тут гдето тема была ктото делал так
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #25 : Января 26, 2013, 01:03:00 pm »
длина таже 750!! передний мост может быть сдвинуть вперед?или он там мертво сидит
Оффлайн джон
« Ответ #26 : Января 26, 2013, 01:10:59 pm »
Ты же его не сдвигал? Без спец.проставок не сдвинешь.
Оффлайн джон
« Ответ #27 : Января 26, 2013, 01:13:22 pm »
Меряй длинну шруза, нового и старого, раз карданы одинаковые по длинне, значит только шруз! На старом шрузе есть следы колхоза?
Оффлайн Злобный ХОМ
« Ответ #28 : Января 26, 2013, 01:17:16 pm »
я м
конечно есть его верхнюю часть срезали и приварили от дявяткия шруз такчто его точно незамериш тока примерно посмотреть да вроде одинаковые они! я мост передний снимал  и чтобы его снять отгибал нижнее ухо крепления! может изза этого быть такая беда?
Оффлайн джон
« Ответ #29 : Января 26, 2013, 01:23:10 pm »
А после установки моста на место, все крепления подошли? Не сзнаю как на ШБ, на тахе с левой стороны их два через сайленты. Полюбому если одно ухо отогнул, другое не встанет на место.
