Автор Тема: Течь в районе датчика давления масла. Blazer 4x4, 1998, Елабуга  (Прочитано 5217 раз)
Оффлайн Kermit
Прошу совета. Есть утечка масла в районе датчика давления (который на бензонасос, в районе трамблера). Доступа почти нет толком ничего не видно. Толи с резьбы датчика, толи с уголка в который датчик вкручен или с самого датчика. Там есть какие то уплотнения, которые могут течь? Или там просто конусные резьбы, а течет скорее всего сам датчик?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 11:33:15 pm от Акула »
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Re: Течь в районе датчика давления масла
« Ответ #1 : Января 21, 2013, 09:52:12 am »
мембрана на датчике может прорваться и потечь
« Ответ #2 : Января 21, 2013, 10:17:26 am »
Чаще всего в том районе текут прокладки( а точнее герметик) впускного коллектора.
Датчик течь может.Сняв трамблер -получите к нему доступ
Оффлайн Kermit
« Ответ #3 : Января 21, 2013, 12:51:04 pm »
Прокладку впуска я менял год назад. Наверное бы сразу потекло если было плохо собрано. Попробую снять и проверить датчик.
« Ответ #4 : Января 21, 2013, 06:28:59 pm »
прокладка могет и потечь.. из-за того что как следует не прижата..
Я как понимаю, Сергей, хотел сказать что крайные каналы как раз масляные.. вот из под прокладки туда может и течь..
нужно все смотреть
Оффлайн Нина Владимировна
  • Авто: Шевроле блейзер 4.3. 97г
« Ответ #5 : Августа 22, 2015, 09:16:53 pm »
подскажите, что б заменить прокладку впускного надо снимать моно впрыск целиком или там где вкручивается датчик давления масла эта крышка половинится? если можно дайте деталировку. машина шевроле блейзер 4.3 дрыжка L35
