Автор Тема: Снять рейлинги на блейзере квадрате  (Прочитано 6680 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« : Января 18, 2013, 08:55:49 pm »
Звездочки провернуты. Как снять? Высверлить? Они сверху прикручены или под потолком что то есть?
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
Re: Снять рейлинги на блейзере квадрате
« Ответ #1 : Января 18, 2013, 10:47:23 pm »
у меня такаеже беда прокручивается  я так думаю тож под потолком
ну не снимать же  потолок :o
Легче отпилить нафиг
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
« Ответ #2 : Января 18, 2013, 10:50:24 pm »
  • высверливать, причем вместе с закладными...
    Оффлайн Max GMC
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #3 : Января 18, 2013, 10:58:18 pm »
    Во  :afro: большое спасибо
    раскрутка сайтов
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #4 : Января 20, 2013, 04:07:05 pm »
    В крыше установлены резьбовые заклепки. Чтобы их заменить нужно сохранить диаметр отверстия в крыше. Иначе придется ставить заклепки большего диаметра и, соответственно под другую резьбу. Высверливать надо аккуратно - сначала высверлить головки болтов, снять рейлинги, отрезать остатки болтов и самой маленькой болгаркой или триммером сточить наружный бортик заклепки. Остаток провалится вовнутрь. Родные заклепки могут иметь шестигранную форму. Такие у нас найти можно, но сложно. Поэтому проще придать отверстиям круглую форму, рассверлить, то есть. Для заклепки с резьбой М6 нужно отверстие диаметром 9мм.
    Оффлайн Max GMC
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #5 : Января 20, 2013, 04:11:51 pm »
    спасиб бум пробывать :afro:
    раскрутка сайтов
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #6 : Января 27, 2013, 11:27:11 pm »
    спилил болты заподлицо. Пока крашу. Потом буду высверливать закладные. Где взять резбовые заклепки и как из туда засунуть?
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #7 : Января 28, 2013, 12:22:02 pm »
    Сначала бы спилил заклепки, а потом уж красил. Высверлить их будет сложно - могут провернуться вместе со сверлом. В любом случае лучше это делать до покраски. Резьбовые заклепки можно купить в некоторых московских магазинах или на строительных рынках. Как дело обстоит в Казани не знаю - инет в помощь. Для установки требуется специальный заклепочник. Бывают различных типов и видов, стоят достаточно дорого. Но "приспособу" можно сделать и самостоятельно.
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #8 : Января 28, 2013, 06:53:33 pm »
    Изучил тему! Резьбовые заклепки это супер вещь рказывается, так что пистолет залеживаться не будет. Тачка уже в грунте. Высверливать не буду, сточу чтоб провалились.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #9 : Января 28, 2013, 09:17:40 pm »
    Изучил тему! Резьбовые заклепки это супер вещь оказывается, так что пистолет залеживаться не будет. Тачка уже в грунте. Высверливать не буду, сточу чтоб провалились.
    Вот и правильно. Заклепочник ищи универсальный с набором насадок для обычных вытяжных заклепок, резьбовых заклепок и резьбовых шпилек (штифтов).
    Я пользуюсь вот таким http://kraftool-shop.ru/index.php?productID=1708. Поворотный - удобно подлезать.
    Еще вариант  http://kraftool-shop.ru/index.php?productID=1710
    Оффлайн Max GMC
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #10 : Января 28, 2013, 10:09:23 pm »
    хороший инструментик :afro:
    раскрутка сайтов
