Автор Тема: Пневмоподушки Airlift 2500/2600 кто нить ставил на 410 кузов?  (Прочитано 20323 раз)
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Все подошло, единственное пришлось подрезать квадратную площадку, приваренную к мосту, чтобы стремянка нормально встала. Подкачка выведена в бампер, насос не ставил.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Air%20Lift%2057221&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fwww.etrailer.com%2FMerchant2%2Fgraphics%2F00000001%2Fpics%2FA%2FL%2FAL57221_tn.jpg
вот такой набор у меня. 57221
Подскажите, на на Юкона 99г. данный комплект подойдет?
 а то скоро сезон с тасканием прицепа открывать.
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
У нас одинаковая база))
Вино! Женщины!! Песни!!!
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Спасибо.
Понимаю что одинаковая, но для полного спокойствия перед заказом хотелось убедиться на 100% что не надо будет колхозить с их установкой
С e-bay привозили или есть другая проверенная конторка?
Ну, ручки приложить придется по-любому)))  А комплект свой я у друга забрал когда-то. Он, возможно, с e-bay привозил.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Поставил я себе этот эйрлифт для 2500-го субура- козлит зараза. Но, вместо конченых напрочь рессор поднимает зад почтив стоковую высоту.
Алексей, а трубки от подушек к ресиверам- штатные 6 мм? Или диаметр меняли?
  • так ты на полную то не качай, он не для того чтоб жопу подымать....
    Оффлайн Шершень
    Какой полную? Я накачиваю 2 атмы вместо 7.
    Оффлайн Суровый
    • Михаил
    Ставил на непрофиль- Волгу подушки на мост назад как раз airlift 2600 в дополнение к штатным чуть просевшим рессорам- прыгала как мячик, пришлось добавлять по ресиверу на каждую подушку из 2л огнетушителей, соединяя подушку с ресивером металлопластом 16mm. Стало мягко. Если кому-нибудь будет интересно, как это стоит на Волге кину ссылку на тему с фотками на профильном ресурсе...
    GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
    Трубки у меня штатные, тонкие.
    ... пришлось добавлять по ресиверу на каждую подушку из 2л огнетушителей, соединяя подушку с ресивером металлопластом 16mm. Стало мягко. Если кому-нибудь будет интересно, как это стоит на Волге кину ссылку на тему с фотками на профильном ресурсе...
    У меня стоят 2  4-х литровых огнетушителя, но соединено тоже штатными трубками.  Я правильно понял, что при увеличении диаметра трубок  машинка помягчает?)
    Оффлайн Aristarh4x4
    • зачОООтка: +140/-5
    • все пройдет
    Марат ты его рессоры видел??? Он по новому закону, как сильно занижаемая приора, идет по 500 р штрафа. А вы про мягкость
  •  :36_11_6:
    Оффлайн Шершень
    Сцука ;D ;D ;D ;D
    Подсказал бы чо по делу ;D ;D ;D ;D
    Оффлайн Шершень
    Это по-любому. При увеличении диаметра трубок перекачка избыточного давления в ресивер будет плавнее и быстрее.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    Если стоит задача поднять задницу, то, имхо, правильней было бы рессоры перебрать. Подушки на заднюю ось ставят для частичного снятия нагрузки с рессор при перевозке грузов или скачкам по канавам при офф-роуде. Для поднятия джоппо только одними подушками качнуть придется 2-4 очка, в зависимости от степени обратной изогнутости рессор. А при таком давлении пустая машина по-любому будет прыгать на ухабах как мячик. И даже небольшие ресиверы на каждую сторону, думается мне, не очень-то помогут. Для комфортной езды надо строить полноценную систему пневмоподвески.
    Я на пустой машине держу в подушках примерно 0,5Атм. А по инструкции вообще 0,3 должно быть.
    Оффлайн Шершень
    по инструкции эйрлифта должно быть не менее пол-атмы.
