Автор Тема: Пневмоподушки Airlift 2500/2600 кто нить ставил на 410 кузов?  (Прочитано 20328 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
а как тогда мяхче сделать блейзер 96г  ? зад рессорный , какждую кочку чувствую , даже мелкие камешки ощущуються сильно ( машина задрана и морда и зад (
Ты для начала амморты сними и аккуратно прокатись по этим кочкам. С вероятностью 80% вопрос вовсе не в рессорах.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Так морда боле менее мягкая а вот жопа прыгает на всем чем только можно а лежачих вообще проезжаю со скоростью 1-2 км/ч на 5 км - взлетает в воздух (( вот фото !
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Как вариант - клинит штоки аммортов. Ну не может рессора каждую неровность передавать.
Тахо 96г Вортек
не это не вариант встаешь на фаркоп машина прогинаеться ) и там не клинит , может ресоры от газели вкорячили ?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Вот упертый... У меня на трех траках рессоры от ГАЗ-53. Если высота пакета рессор одинакова, то нет разницы от чего они.
Делов то, открутить две гайки всего и попробовать прокатиться. Тогда и будешь думать. Для передачи трясучки достаточно легкого закусывания штока, прогибаться рессора по любому будет, иначе у тебя амморт давно бы днище пробил.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 06:15:24 am от upavel »
Тахо 96г Вортек
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
прошу прощения что лезу в чужую тему
по поводу пневмы, рессиверов и мягкости, здесь:
 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36908&postdays=0&postorder=asc&start=0
об этом около 1000 страниц, почитайте на досуге - многое прояснится (для себя я все понял  ;D)
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
хорошо попробую открутить )
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
гарантировано скажу- у тебя по фото не родные рессоры- попробуй убрать один один два листа снизу на каждой рессоре, родные- мягкие и  машина пониже с ними должна быть.
... а я себе поставил от волги нижние 4 листа, коренной лист остался родной шэвиковский, машина стала подпрыгивать как козёл ;D, убрал один нижний лист- стало почти как на родных рессорах, но вот щас решил воскресить заднюю родную пневмо-подвеску, но на баллонах.
2141-136 2.5i
Оффлайн Грязный Гарриk
 Ну тогда хоть в двух словах... резюмируй!
Совсем нет времени 1000 стр читать в поисках правды!
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Сорри, только сейчас увидел, что-то оповещение у меня перестало работать
если в кратце -
- рессивер необходим
- для комфорта лучше брать подушки sleeve (сливы)
- систему можно собрать из компонентов для грузовиков + клапаны для ГБО
- если стоит насос на борту, осушитель крайне желателен
- попробовать убрать пару листов из рессор можно - но может возникнуть эффект скручивания рессор (при разгоне принимают S-образную форму), что не есть хорошо
Вообще у меня мысль поставить такую систему на свой блэйз зреет давно... Пока не созрела еще
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
На круглоблейзер ставить пневмы геморно, рубить болгаркой все на отмашь придется, очень много мешающих деталей. Я хотел себе пневмы трехэтажные поставить, но заехал на яму, с рулеткой полазил и желание резко отпало, в итоге поставил коиловер.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Да, вроде, готовый комплект есть?! и ставится он не особо гемморно...?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Это не комплект, а полное авно, даже прожженый любитель колхоза так делать не станет. Чтоб все встало по человечески, нужно к раме прибалтывать полновесную площадку, нижнюю опору вешать не на рессору, а на сам мост итп, чтоб соблюсти эти условия, в блейзере кое что придется отпилить и переставить. В частности мешает выхлоп и куча мелочей.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
а, нее, ну раз так, то конечно :) :afro:
