Автор Тема: задние тормоза  (Прочитано 9752 раз)
Оффлайн simurg14
задние тормоза
« : Января 08, 2013, 09:50:55 pm »
всех с прошедшими!!! подскажите, когда на заднем приводе торможу на снегу, то перед тормозит, а зад продолжает толкать машину вперед. как ликвидировать сие неудобство, кто подскажет? колодки еще не стерлись, суппорта менял летом, старые развалились при экстренном торможении.
блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
Re: задние тормоза
« Ответ #1 : Января 08, 2013, 10:23:13 pm »
  • Так и должно быть, морда всегда первой тормозит.
    Re: задние тормоза
    « Ответ #2 : Января 08, 2013, 10:30:17 pm »
    Для начала развести вручную задние колодки по барабану,используя явно нерабочий механизм самоподвода.
    Оффлайн simurg14
    Re: задние тормоза
    « Ответ #3 : Января 08, 2013, 10:35:40 pm »
    марат, морда тормозит, а вот зад толкает и далеко. метров 10 толкала.
    Оффлайн 0525
    • зачОООтка: +3/-1
    Re: задние тормоза
    « Ответ #4 : Января 08, 2013, 10:38:04 pm »
    надо починить задние тормоза
    Re: задние тормоза
    « Ответ #5 : Января 08, 2013, 10:38:39 pm »
  • тогда Слава 43 тебе правильный ответ дал ;)
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: задние тормоза
    « Ответ #6 : Января 08, 2013, 11:29:33 pm »
    ага а у меня обратная проблема,когда резко топнешь передок схватывает,а если продолжаешь держать то задок начччччинает идти на юз намного сильнее передка,хоть и калодки свел прилично так что ручник не держит,колодки волговские наклепал,зимой невозможно ездить зад уносит,летом только визг от задка стоит,если на гравийке резко тормознуть кратковременно след только от передних остается-чудеса вообщем,я думаю можт главный перепускает?
    Оффлайн Петр45
    Зад тормозит со 2 качка
    « Ответ #7 : Января 18, 2013, 06:16:48 pm »
    Соклановцы подскажите Блейзер америка 97 4.3 когда торможу почти сразу начинает работать АВС прокачивали тормоза зад схватывает со 2-3 нажатия на педаль тормоза и еще когда стали прокачивать из бачка под тормоз жижи при открытой крышки брызнул фантан весь двигло залил Подскажите это нормально??? Всем за ранее спасибо!
    Блейзер Америка 4.3 1997г.
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
    Re: Зад тормозит со 2 качка
    « Ответ #8 : Января 18, 2013, 06:49:15 pm »
    Надо колодки задние подвести, что брызнуло, так и должно быть)
    Оффлайн Петр45
    Re: задние тормоза
    « Ответ #9 : Января 18, 2013, 07:41:07 pm »
    Слава извини конечно но я не понял как это-(используя явно нерабочий механизм самоподвода).
    Re: задние тормоза
    « Ответ #10 : Января 18, 2013, 08:27:16 pm »
    Снимаем барабан и крутим за зубчатое колёсико. Нижний упор колодок удлинняется и они разводятся.
    При наличии окошек в тормозном щите это можно сделать отвёрткой не снимая барабан.
    Оффлайн stranger
    Re: задние тормоза
    « Ответ #11 : Января 19, 2013, 07:41:45 pm »
      Вниз крутим или? Забыл уже о них сегодня напомнили. ;D
    Оффлайн Петр45
    Re: задние тормоза
    « Ответ #12 : Января 20, 2013, 09:49:05 am »
    всем спасибо ПОМОГЛО!!!! :)
    Оффлайн Дмитрий Никонов
    • Люфт
    Re: задние тормоза
    « Ответ #13 : Марта 11, 2013, 11:08:15 pm »
    добрый вечер)у меня такая проблема(нажииаешь педаль тормоза а она начинает шипеть воздух выходит и выдавливает обратно ее вместе с ногой,нажимаешь еще раз и вообще не продавить но при этом машина тормозит!!!что это может быть???
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    Re: задние тормоза
    « Ответ #14 : Марта 11, 2013, 11:13:31 pm »
    Хана вакуумнику
