Автор Тема: Творятся странные дела с блейзером. Грешу на электрику, потому пишу тут.  (Прочитано 8496 раз)
Оффлайн egounderlock
  • Ich kenne alles
Итак, обо всем по порядку:
Все началось с того, что акк разряжался за 5 минут если машина не заведена, а например, лампочка в салоне горит. Акк поменял - все заработало нормально. Завелся, не тухнет сам по себе и так далее... Дальше. Еду довольный по мкаду, сруливаю на зъезд, начинаю тормозить и оп! - тачка полностью глохнет:( Кочергу в начальное положение переставил - завелась и поехала как ни в чем не бывало. Дальше, проехав километров 30 начались ваще чудеса: как начинаю тормозить, так машина начинает глохнуть. Еду на холостом ходу - машина кашляет, кажется будто вот вот заглохнет...но едет. Если нажимаю прям в пол тормоз, то глохнет совсем. Потом вроде прочухалась почуть и, хоть и кашляя на медленной скорости, поехала. При том заметил странную штуку: на малой скорости подсветка панели, огонек который положение передач показывает, компас и другие светящиеся штуки, горят ОЧЕНЬ неровным светом. При чем "моргать" они начинают сразу как подсветку фар включаю. Что за хня - ума не приложу!!! Видимо пора сдаваться электрику?
Блейзер 95 года, омериканский заднеприводный с 4.3 объемом:)
  • контактная группа  ::)
    • Ich kenne alles
    Будь она неладна, дети ее и весь род ее! Посоветуешь электрика)))?
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    просто поменяй её на новую
    Тахо 1999-есть
    Мазда Капелла 4вд -есть
    Ниссан Потфаиндр 3.3- был
    Мицубиши Паджеро 4м40-был
    Jeep Commander 2007 3 црд-был
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    Может быть стоит проверить массу, а глохнуть при торможении может из за того что пробита диафрагма на вакууме ГТЦ.
    • Ich kenne alles
    Хм... А разве на полной диагностике это не показали бы? Позавчера ездил на шевиплюс диагностику делать... Показали даже то что подсветка заднего номера не работает)) Значит и это всплыло бы?
    Оффлайн verner
    Пробитую диафрагму диагностика не покажет, а исчезновение массы явление периодическое.
    • Ich kenne alles
    Так, ну диафрагма понятно - надо лезть проверять. А массу как точно определить и как заставить ее не попадать))?
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Почистить массы в любом случае не помешает. Если не поможет, менять контакную группу
    Оффлайн verner
    Нужно просто найти все соединения с массой, зачистить их и смазать.  :afro:
    • Ich kenne alles
    Вобщем примерно понял: контактную группу менять нахрен, а дальше по обстоятельствам... Ну и диафрагму проверить:)))
    Оффлайн dimon69
    Под капотом все толстые провода откручиваешь, зачищаешь сам провод и место куда он прикручивается, прикручиваешь на место. Можно чем-нибудь помазать чтобы в будущем не так быстро окислялось. Эти провода соединяют между собой двигатель, акум, кузов машины
    • зачОООтка: +113/-3
    и клемы массы между АКБ - двиг - кузовом))) и всё это что перечислили - в обратной последовательности))) а последнее - контактную группу - для начала - разобрать, почистить и перетасовать - как указано в соответствующей теме, может и менять не понадобится)
    • Ich kenne alles
    Ну что, тогда пойду препарировать блейзер:)))
    Оффлайн verner
    Прочитав первый пост, рекомендую почистить контакты на генералиссимусе или поменять на нем щётки.
