Автор Тема: Калибровка актюатора  (Прочитано 6278 раз)
Оффлайн gnom27
« : Января 02, 2013, 06:36:13 pm »
 Доброго времени суток и с Новым Годом, всех сокланов :36_15_22:! снова воззываю о помощи! изначально имелась проблема-у задней печки не работал актюатор переключения тепловых потоков(горячий-холодный) актюатор направления-без нареканий! в прошлом году еще разобрал, заметил что актюатор при включении зажигания сразу уходит на "холод", даже если печку не включать и,причем в положение, когда он совсем перестает управляться. ограничился тем что поставил в положение "горячий" и до лета забыл. летом вернул на "холодный" и тоже забыл. но когда этой зимой одной печки стало маловато, решил поэкспериментировать и актюатор с направлений потоков переставил на заслонку изменения температуры. в результате тот тоже ушел в крайнее положение и перестал управляться. причем когда я вернул его обратно, это его уже не спасло... в итоге я получил два не исправных актюатора. где-то еще в прошлом году я читал, что это их болезнь. но вроде-как решимая. перелопатил все-не нашел. может кто научит, как их откалибровать? сами моторчики исправны. там вроде какой-то ограничитель присандаливали. очень прошу совета, а то как-то не в кайф периодически вскрывать заднюю печурку...
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн gnom27
Re: Калибровка актюатора
« Ответ #1 : Января 02, 2013, 07:31:06 pm »
добавлю, актюатор с буквой S. как найдти среднее положение? и что за калибровка по олд дате?
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #2 : Января 09, 2013, 11:01:27 am »
Рой блок управления, проблема в нём ...
Можешь попробовать нажать и удерживать три правые кнопки (обогрев перед, зад, кондей), пока не включится (типа обнуления)
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 11:06:18 am от Zubilo »
Оффлайн gnom27
« Ответ #3 : Января 15, 2013, 05:04:46 pm »
Спасибо за подсказку, но что значит перед, зад, кондей? зад отдельным блоком управляется...может еще как обнулить можно?
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
« Ответ #4 : Января 15, 2013, 08:12:39 pm »
калибровка происходит автоматически, в момент включения питания моторчик проходит самостоятельное программирование двух крайних положений. если внутри сорван потенциометр то программирование невозможно, его просто проворачивает по кругу. проверить можно с помощью Tech2. а проблема изначально может быть вообще не в нём!
Оффлайн gnom27
« Ответ #5 : Января 16, 2013, 05:57:58 pm »
так что же делать? может потенциометр в какое-то положение установить надо? или еще что проверить?
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #6 : Января 16, 2013, 06:18:07 pm »
скорее всего замена на новый актуатор  решит проблему.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
« Ответ #7 : Января 16, 2013, 06:35:53 pm »
Украл мой ответ  ;D
Хотя, если есть время и желание, можно вскрыть и посмотреть.....ну даже ради того, чтобы окончательно убедиться в правильности решения с заменой.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #8 : Января 16, 2013, 06:47:29 pm »
+1 я года три назад просто поменял и забыл о проблеме
« Ответ #9 : Января 16, 2013, 06:49:01 pm »
Украл мой ответ  ;D
вам сервисменам -только б все на новое менять! нет чтоб подсказать человеку как забесплатно и пусть дня три протрахавшись -сделать чтоб хоть как нить работало...
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
« Ответ #10 : Января 16, 2013, 10:49:14 pm »
Украл мой ответ  ;D
И не говори, все сервисмены одинаковы  ;D ;D ;D
Оффлайн gnom27
« Ответ #11 : Января 18, 2013, 07:01:13 am »
Украл мой ответ  ;D
так дело в том что я уже вскрывал, смотрел! ничего не увидел... что там увидеть надо, чтобы на замену решиться то? не ясно, купив новый актюатор, будет ли эффект? или просто выброшенные деньги? :'(
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Roadster
« Ответ #12 : Января 18, 2013, 08:41:52 am »
будет. а еще можно моторчик в актюаторе вскрыть ;) а самое интересное вскрывать моторчики стрелок на приборке ;)
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
« Ответ #13 : Января 19, 2013, 12:20:06 am »
Обратите внимание на первый пункт второго "абзаца"
Здесь можно увидеть часть той самой диагностики
Если вскрыв неисправный актуатор вы не увидели ничего криминального, то объяснить здесь (в конфе), что-либо будет очень проблематично. Другое дело показать живьём. Да и без машины обсуждать проблему не гут....ведь привод заслонки может быть и не причем!
