Автор Тема: Обратка и расход топлива. Юкон-Таха 400.  (Прочитано 5641 раз)
Оффлайн Yroslav
« : Декабря 23, 2012, 10:36:23 pm »
Теоретически: если забита обратка, то куда девается топливо? Может из-за этого быть повышенный расход топлива?
Если я обратку заменю на шланг качественный, это же заменит мне металлическую трубку? Там же нет особого давления?
Мотор tbi. Как я понял насос качает максимум 1Атм.
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Обратка и расход топлива. Юкон-Таха 400.
« Ответ #1 : Декабря 23, 2012, 10:44:31 pm »
если нет обратки, все летит в камеру сгорания. шлангом моЖно конечно, но я бы сделал медную трубку. шланг не внушает доверия, чисто психологически мои Заморочки. а так, кто на что гараЗд.
123
Оффлайн Yroslav
« Ответ #2 : Декабря 23, 2012, 10:55:31 pm »
если летит в камеру сгорания, значит увеличивается расход? да?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #3 : Декабря 23, 2012, 11:00:13 pm »
Ну :) А свечи не заливает?
Оффлайн Yroslav
« Ответ #4 : Декабря 23, 2012, 11:05:56 pm »
Неа! Едет хорошо! Но расход 30л (по городу при спокойной езде) уже не знаю что смотреть!
А где глянуть схему бензобака? А то у меня там одна трубка выходит и обрезана (но это точно не обратка)! Понять бы что за трубка...
« Ответ #5 : Декабря 23, 2012, 11:10:05 pm »
возможно вентиляция б/бака, идет на заливную горловину. особой роли не играет  :)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #6 : Декабря 23, 2012, 11:10:48 pm »
Это на абсорбер, на расход не влияет, не заморачивайся про нее.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #7 : Декабря 23, 2012, 11:23:53 pm »
да, кстати, может на адсорбер - а он вроде стоит под капотом - если он от бака отключен, то надо тогда наверно его вырезать...
А где схему глянуть?
Оффлайн Yroslav
« Ответ #8 : Декабря 24, 2012, 12:43:19 pm »
а как устроен топливный регулятор? он может не скидывать избыток топлива в обратку?
Оффлайн Andrey415
« Ответ #9 : Декабря 24, 2012, 12:55:47 pm »
если топливный не исправен то он во впуск сливает излишки, отсюда после стоянки залитые свечи и трудный запуск
Оффлайн Yroslav
« Ответ #10 : Декабря 24, 2012, 01:18:26 pm »
мля, с запуском у меня все норм!!! но регулятор надо будет поменять! Или наверно лучше полностью моник поменять...
Оффлайн Yroslav
« Ответ #11 : Декабря 24, 2012, 01:19:31 pm »
в общем попробую срезать обратку и завести машину - посмотрим сколько льет. И проверю есть ли затык и идет ли топливо в бензобак.
