Автор Тема: Передает момент на нейтралке Блейзер 97 2.2 Елабуга  (Прочитано 7910 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
  Здравствуйте. Проблема такая, завожу машину, отпускаю сцепление и чувствую, что машина чуть смещается вперед, то есть коробка на нейтралке передает момент на кордан. И это даже летом. Сейчас в мороз если сразу отпустить, то двигатель глохнет.
  Полагая, что коробка не принципиально отличается от коробки Москвича, которую я разбирал, думаю, что это подшипник между первичным и вторичным валом. Видимо загустела смазка в нем или чтото в этом духе. Хочу промыть коробку и залить масло пожиже. Я правильно рассуждаю? Если да, то чем промывать?
« Последнее редактирование: Января 11, 2018, 11:35:07 am от Акулыч »
Ищу убитые дискоступицы
Re: Передает момент на нейтралке
« Ответ #1 : Декабря 21, 2012, 08:34:18 pm »
коробка на москвич?  8)
Машин то укажи... блейзеры 97 года разные бывают
« Ответ #2 : Декабря 21, 2012, 08:39:58 pm »
 К своей машине на столько привыкаешь, что кажется странным, что другие не знают какая у тебя машина:) Елабуга 2.2, пятиступенчатая механика.
  Может и отличаются принципиально, я в эту пока не лазил, только предположил
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Декабря 21, 2012, 08:46:22 pm »
Масло в КПП под замену.
« Ответ #4 : Декабря 21, 2012, 08:48:19 pm »
 А промывать не надо?
Оффлайн verner
« Ответ #5 : Декабря 21, 2012, 08:59:56 pm »
Можно не промывать. Просто по дольше сливать и что бы масло было тёплым. Я в моторе так меняю, вечером после того как загоню в гараж пробку откручиваю, до утра не трогаю Утром новый фильтр и новое масло и 10000 км не заглядываю. Удачи.
« Ответ #6 : Декабря 21, 2012, 09:03:27 pm »
 Спасибо.
У меня масло тад-17, в канистре оно как варенье по консистенции. Какое масло лучше залить, чтоб не густо было?
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Декабря 21, 2012, 09:19:41 pm »
Лучше синтетику 75w90
« Ответ #8 : Декабря 21, 2012, 09:53:32 pm »
Ок. Завтра буду менять. Всем спасибо.
« Ответ #9 : Декабря 21, 2012, 10:09:34 pm »
  • масло маслом, но возможно и выжимной кончился
    « Ответ #10 : Декабря 22, 2012, 09:34:40 am »
    К сцеплению притензий нет, при выжатой педали все отключается. Я в марте все сцепление поменял, от старого только педаль осталась.
    « Ответ #11 : Декабря 22, 2012, 12:29:47 pm »
    А если АТФку в коробку залить? В раздатке она себя прекрасно чувствует...
    Оффлайн GAVIALL
    • санитарка
    • зачОООтка: +16/-0
    • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
    « Ответ #12 : Декабря 22, 2012, 01:44:43 pm »
    Синхронизаторы накроются..... При том быстро.... У меня так предыдущий владелец в коробку опеля обычную трансмиссионку вместо спец. масла залил. Синхронизаторы 1 и 2  передачи износились не слабо.... Так что масло старое слить, но только в тёплом боксе, чтобы всё стекло. И синтетику хорошую залить.
    [logged]8(985)722-3777[/logged]
    « Ответ #13 : Декабря 22, 2012, 04:05:02 pm »
    с чего они накроются?
    « Ответ #14 : Декабря 22, 2012, 10:20:38 pm »
     Я думал солярки в коробку налить и не включая передач погонять на холостых - не просто же так такой не слабый момент передается, загустело видать хорошо там где первичный и вторичный валы соединяются. Да вот отговаривают меня.
