Автор Тема: Мой carокодильчик Chevrolet Blazer 4.3. 1996 г.  (Прочитано 11334 раз)
Оффлайн disineg
« : Декабря 19, 2012, 04:23:35 pm »
   Вот решил немного рассказать о своём Блейзере.
   Купил машину я ещё в июле этого года, она мне сразу понравилась, а я до этого посмотрел машин 20. Были приличные экземпляры, но у них то кузов был убитый, то полный привод не работал.
   Радость моя оказалась не долгой.
1. При экстренном торможении оказалось что у меня не работает задний контур тормозов и АБС, хотя все лампочки на приборке при повороте ключа загорались и через пару секунд гасли.
2. При резком нажатии на газ машина глохла.
3. Перестал работать кондиционер на третий день.
4. Фары светили как будто габариты, ночью ничего не видно было, хорошо противотуманки хорошие стоят.
5. Стала дёргать коробка. При переключении на высоких оборотах сильно затягивает.
Да и так по мелочи.
Chevrolet Blazer 4,3 96 г., Mitsubishi Lanser 1,6 2006 г., Barkas B-1000 1,0 68 г., ВАЗ 2101 1,2 80 г., УАЗ 3151 2,7 86 г.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Мой carокодильчик Chevrolet Blazer 4.3. 1996 г.
« Ответ #1 : Декабря 19, 2012, 04:30:19 pm »
Вливайся :)
по задним тормозам - посмотреть задние барабаны, мех-м самоподвода, магистрали тормозные, в конце-концов....
с фарами - стоит, наверное, по теплу ревизию проводки сделать, да и поставить релюшки по методу Зубило ;) если не пможет - поменять фпрки сами (например на хелловские, благо ценник не космос) ну и лампы нормальные поставить :)
Оффлайн disineg
« Ответ #2 : Декабря 19, 2012, 04:57:44 pm »
    Начну по пунктам что я сделал.
1. С тормозами немного помучился. Сняв задние барабаны, обнаружил что текут сальники полуосей и тормозные цилиндры. у меня оказались они Ф=19 мм. На Экзисте и в Академии таких не было пришлось заказывать на USA-AUTO. Пришли через 45 дней. Пока шли цилиндры вынул полуоси. Оказалось что на них сильный износ 0,5 и 1,5 мм. Нашёл фирму в которой мне напылили полуоси за 3 т.р. обе. Заменил подшипники с сальниками.
Подшипники еле вынул, один пришлось вышлифовывать насадкой на дрель. Заменил один тормозной барабан и колодки.
   После того как всё собрал тормоза всё равно не работали. Я решил что дело в главном тормозном цилиндре, мне не понравилось что из него при нажатии на тормоз струя тормозузхи выходит. Оказалось что дело не в нём. Прокачивал трубки до АБС и после: тормозуха везде шла. Дело оказалось в тормозной трубке которая идёт от АБС к раме, она перетёрлась о выпускной коллектор. В продаже я её не нашёл, но на работе мне её смогли запаять. После задние тормоза появились но плохенькие.
   Ездил делать комплексную диагностику в Вита-Моторс. Проверяя АБС мне сказали что нет лампы в приборной панели и поэтому продиагностировать ее не могут. Разобрав дома панель я обнаружил несколько перепаянных дорожек. Кто-то перед продаже с машиной хорошо поработал. В общем АБС у меня так и не работает.
2. При диагностике оказалось что у меня трамблёр на 39 градусов на опережение закручен. Там мне его и переставили. Машина перестала глохнуть при резком нажатии на газ, а я до этого сам поменял свечи на родные, почистил дроссельную заслонку, грязи там было до фига, заменил крышку трамблёра.
3. Кондей я заправил - он заработал, но через 3 дня газ весь вышел. Так я и ежу без него.
Оффлайн disineg
« Ответ #3 : Декабря 19, 2012, 05:14:28 pm »
Спасибо Старина Хенк. Я на машине почти не ежу пока. Мех. самоподвода я смотрел, вроде всё нормально. Думаю колодки пока не притёрлись.
Продолжаю дальше по пунктам.
4. Фары оказались от Оки но были сильно задраны вверх. Я их отрегулировал и поставил хорошие лампы. Стало гораздо лучше.
5. В коробке я сменил фильтр с маслом и потом ещё менял масло. Вышло в общем 16 литров Декстрона 3. Стало лучше, но машина на больших оборотах всё равно затягивает переключения. Весной буду ещё менять жижу, а то она всё равно не чистая.
    Сейчас меня волнует подогрев сидений не знаю какое реле туда поставить, на обоих сидения кто-то снял. Торчат лишь разъёмы.
    Думаю со временем как деньги появятся заменить радиаторную решётку на хромированную, купить защиту днища, коврику виниловые родные бежевые в салон и т. д.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #4 : Декабря 19, 2012, 05:20:05 pm »
В новую решетку. как я понял, новые фары покупать придется, либо подрезать ее... так, что подумай неск раз ;) новые фары я ставл в этом году мне обошлись примерно 1700-1800р светят - улет :)
Оффлайн disineg
« Ответ #5 : Декабря 19, 2012, 05:22:15 pm »
Ещё фотка.
Оффлайн disineg
« Ответ #6 : Декабря 19, 2012, 05:25:01 pm »
Сейчас фары светят хорошо, да и от Оки достать легко. Так что я решётку подрежу. Она Тайваньская стоит около 3 т.р.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #7 : Декабря 19, 2012, 05:49:09 pm »
 :hi: Добро пожаловать!!!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #8 : Декабря 19, 2012, 06:42:17 pm »
 :afro: :hi: :happy2:
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #9 : Декабря 19, 2012, 08:29:40 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #10 : Декабря 19, 2012, 09:23:45 pm »
 :happy2: :happy2:
Оффлайн disineg
« Ответ #11 : Декабря 20, 2012, 09:54:11 am »
    Да забыл. Когда машина стояла с разобранным задним мостом я всё днище промыл кёрхером и как высохло покрыл пушечным салом перемешанным с раст стопом. Делал я это летом когда ещё жарко было, чтоб днище хорошо просохло.
    Когда промывал днище увидел сгнившее крепление кузова к раме под ногами переднего пассажира, это буду следующим летом переваривать и заварил трещину в раме с левой стороны между креплением рычагов передней ней подвески. Машина оказалась битой, крылья передние криво стоят. Машина вся перекрашена.
lena54806852
« Ответ #12 : Декабря 20, 2012, 10:47:22 am »
 :hi: :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #13 : Декабря 20, 2012, 12:51:04 pm »
Добро пожаловать! Молодец :afro:
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн alexkortes
  • теперь у меня шевроле трекер, 2 л, АКПП.
« Ответ #14 : Декабря 20, 2012, 01:21:37 pm »
Добро пожаловать, не ленись , нажимай на кнопки (клавы) :) :) :)
