Автор Тема: главная шестерня дифференциала? Blazer Elabuga 2.2 - 97  (Прочитано 11963 раз)
Nikname
Отворачивай эту гайку. Эта штука должна слезть потом. Если вручную не идет попробуй сьемником сдерни.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2012, 11:27:48 pm от Nikname »
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
О, спасибо товарищи! Кажись по ссылке всё разжевано. Думаю завтра разберу. Спасибо большое!  :)
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Для чего? Что делать-то собираешься ;)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Есть две идеи. Как это всё сделать без 35 тысяч рублей  ;D
Я всё таки не могу понять господа, одного. Почему не выходит хвостовик? Я всё прочитал по ссылкам и понимаю суть написанного, но смотрю схему... ну там ведь нечему препятствовать? Неужели просто выбивать и всё?
Именно факт долбёжки меня смущает, т.к. важно без последствий это всё снять. Сохранив то состояние в котором оно находиться, а не ухудшить  :-\
Тульская область
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Короче не идёт хвостовик. Всё откручено всё снято.
Суть вопроса: Как его снять? Либо это плотная посадка и надо ДОЛБИТЬ либо там есть стопорное кольцо или иной препятствующий механизм.
Тульская область
 Кардан снял?  Тогда кувалдочкой легонько....но уверенно.... :)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Пытаюсь... На данный момент не идёт и всё. Думаю выбью конечно, но надо будет вдвоём пробовать. Одной рукой получается бить, особо усилий не приложишь.
Сальник тут стоял не известно от чего?
Тульская область
Nikname
Если вы его во внутрь выбиваете то он в диференциал упрется что стоит внутри моста.
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Я не про подшипники, я про вал. Конкретно я выбиваю вал и он не выбивается. Вот и спрашиваю есть ли там что либо препятствующее.
Тульская область
Если диф и ГП сняты - выбивай смело все равно терять уже нечего ;)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Вот зашёл чайку попить... я думал мне спрессовать будет тяжело или например гайка не пойдет или ещё что, но вот всё откручено и должно сняться. Можно сказать долблю уже со всей силы в пределах разумного. Как буджто держит что внутри и всё. Хотя и держать там нечему. По этому и спрашиваю по сто раз одно и тоже  ;D
Тульская область
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
По запячастям: на каждой выбит номер. Так как мосты разные и запчасти разные. Напиши что выбито на сальнике, я те скажу где взять.
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Сменил мост полностью. Сегодня первый день - обкатка так сказать. На днях сделаю "типа отчёт-инструкцию", как оно всё прошло. Пока доволен.
Тульская область
