Автор Тема: не работает управление печкой Тахо 410, 95 год  (Прочитано 6786 раз)
Оффлайн ecstazz
Тахо 410, 95 год , печка нормально работала, потом её глюкнуло - и крутилка которая отвечает за вкл и переключение скоростей - глюкнула - в итоге теперь переключаешь скорости вентилятора он включается и во всех положениях работает ( примерно на максимум) , можно долго попереключать - она выключится - но опять же наехал на кочку какую нить - и она включилась и дует. Что делать? Что это может быть? Блок управления печкой?  кстати остальные крутилки на нем управляют правильно
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 01:13:36 am от Дарья »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: не работает управление печкой
« Ответ #1 : Декабря 18, 2012, 10:13:27 am »
возможно клинят втулки самого моторчика. раз на кочках включаеться. режимы могут не переключаться из за неисправности резистора печки. поз№4 на рис.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 10:17:54 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн ecstazz
« Ответ #2 : Декабря 18, 2012, 11:03:06 am »
для начало что сделать? резистор посмотреть/ поменять?
Оффлайн ecstazz
« Ответ #3 : Декабря 18, 2012, 11:05:48 am »
а втулки моторчика клинят - он же наоборот дует все время, еслиб клинил - то он бы не дул?
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #4 : Декабря 18, 2012, 11:47:02 am »
Это не резистор. Это скорее всего крутилка крякнулась.
Оффлайн ecstazz
« Ответ #5 : Декабря 18, 2012, 11:51:02 am »
ну я крутилку снимал с рычажка - там все нормально, переключается , шелкает - я тоже сначала подумал на неё, но посмотрел там по идеи все ок ... ну еще раз сниму посмотрю
Оффлайн Шершень
« Ответ #6 : Декабря 18, 2012, 11:56:09 am »
 ;D Я ж говорю, не зря сегодня сделал репортаж по ремонту крутилки.
Вам надо снять сам блок климата, сзади его снять регулятор печки и разобрать, скорее всего там сломались рожки,удерживающие контактную тарелку и крутилка щелкает впустую,заклиненная в максимальном положении, контакт которого плохой, вырубается при перегреве, а на кочках снова втыкается. :afro:
Вот,я так эту проблему устранил.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33468.0
Оффлайн ecstazz
« Ответ #7 : Декабря 18, 2012, 12:12:12 pm »
Спасибо вам большое!! на выходных будет чем заняться)) на фридоме Reed уже дал ссылку на вашу инструкцию, спасибо вам  за инструкцию, как будто для меня))) а мороз 17 градусов в Ростове, боязно с такой проблемой катать)
Оффлайн Шершень
« Ответ #8 : Декабря 18, 2012, 12:24:41 pm »
Да не за что :)
Резистор я  в первую поломку менял, оказалось-напрасно. Крутилку достать и проверить гораздо легче,чем резистор.
Самое веселое было менять крутилку печки летом в пробке на ходу в машине с девятью пассажирами женского пола  ;D
Вот она слава. И на фридоме меня запостили :) 8)
Оффлайн ecstazz
« Ответ #9 : Декабря 18, 2012, 01:03:50 pm »
девять пасажиров?)) Они друг на друге вдоль лежали?)))
Оффлайн ecstazz
« Ответ #10 : Декабря 18, 2012, 01:24:24 pm »
скоро поеду домой, буду наверно разбирать блок - если что не понятно в инструкции будет - напишу)
Оффлайн ecstazz
« Ответ #11 : Декабря 18, 2012, 05:18:55 pm »
что то не могу открыть эту коробочку, там 3 лапки внутри отогнуть как я понимаю? сломать боюсь крепление. когда снимал блок почему то ручка крутилка сломалась - заклеить надо будет
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #12 : Декабря 18, 2012, 05:37:20 pm »
не проще ли блок новый купить? и ещё лет на 10 забыть про него!
Оффлайн ecstazz
« Ответ #13 : Декабря 18, 2012, 05:44:22 pm »
разобрал)) не, не проще, мог бы я бы купил. Но с америки ждать доставку - а + почта россии .... летом придет . а зима счас. сама эта деталька тем более дешевая - 800 руб, но она на ебее тока, если в была тут - я бы купил сразу 2 )
Оффлайн ecstazz
« Ответ #14 : Декабря 18, 2012, 10:21:47 pm »
починил! 3 раза собирал) теперь почему то 3я скорость не работает, но не до неё уже)
