Автор Тема: Помогите разобраться с электропроводкой печки  (Прочитано 11126 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Здравствуйте Парни!
Последние два дня печка то включалась то нет, снял резистор поменял термопредохранители С4А15 152С. Старые высверливал сверлом на 1мм. Все заработало, но!!!
пропали максимальные обороты. Вроде есть какое то реле печки, но я не могу найти его. Предохранители проверил.
Помогите пожалуйста.
GMC Safari 1994г.в 4,3 пассажир.
Оффлайн verner
Re: Помогите разобраться с электропроводкой печки
« Ответ #1 : Декабря 10, 2012, 01:21:56 pm »
Вчера вопрос решился. Подглючивало реле. Находится под капотом в левом верхнем углу рядом с реле топливного насоса.
На фото резистор управления оборотами отопителя в трех режимах. Режим максимальных оборотов включается через реле.
№ 12193601, АС 158719
Рано я обрадовался, сегодня опять пропали максимальные обороты печки. Проверил напряжение на реле (красный провод) а напряжения нет. Если кто знает подскажите от куда запитан этот силовой провод. Попробовал проследить куда он идёт.
По жгуту по панели моторного отсека, по левому крылу вперёд до фары и уходит куда то в низ до блока ABS. Дальше куда не знаю , ямы не было. Если не трудно подскажите пожалуйста.
С Уважением verner
« Ответ #2 : Декабря 10, 2012, 01:22:55 pm »
Не знаю как в сафари.. у меня у блейзера тож пропадали максимальные обороты... проблема оказалась в 5 контактном разъеме печки под капотом.. подплавился разъем..
Оффлайн verner
« Ответ #3 : Декабря 10, 2012, 01:41:09 pm »
Интересует разьем, источник, вообще откуда запитан этот провод, есть ли в этой цепи предохранитель, постоянное ли напряжение или только при включённом зажигании. Думаю принципиальных различий между Safari и Blazer не будет, только год выпуска и конструкция резистора управления скоростями печки. У меня SAFARI 1994г.в Буду признателен за любую информацию, описание нахождения разъёмов, фото, схемы.
За ранее благодарен
« Ответ #4 : Декабря 10, 2012, 01:49:57 pm »
За ранее благодарен
откуда приходит не знаю но разъем находится с пассажирской стороны, возле моторчика печки.. сейчас постараюсь отрыть фото
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 01:57:46 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #5 : Декабря 10, 2012, 02:23:43 pm »
Отдельный силовой провод на реле идёт через предохранитель, на ТАХО запитан из ЧЯ, через предохранитель 40А, без всякого замка зажигания.
Думаю на блейзере и Сафари идёт к левому крылу, где стоит силовая колодка с АКБ.
Оффлайн verner
« Ответ #6 : Декабря 10, 2012, 02:34:15 pm »
Силовая колодка отсутствует.
« Ответ #7 : Декабря 10, 2012, 02:38:20 pm »
Провод от АКБ куда приходит ???
должна быть силовая колодка от которой реле стартера питается силой и все остальные разводки тоже от туда идут ...
Оффлайн verner
« Ответ #8 : Декабря 10, 2012, 02:49:07 pm »
От АКБ идет силовой провод, соединён с муфтой из которой один провод идёт на стартер, другой менее толстый, чёрного цвета, идёт на колодку расположенную на передней панели моторного отсека. От этой колодки идёт красный провод под днище автомобиля.
« Ответ #9 : Декабря 10, 2012, 02:49:38 pm »
на блейзере на водительском крыле
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Декабря 10, 2012, 03:23:38 pm »
Реле
Оффлайн verner
« Ответ #11 : Декабря 10, 2012, 03:25:03 pm »
Жгут проводов в котором красный провод
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Декабря 10, 2012, 03:27:57 pm »
Переход красного силового провода в другой жгут
Оффлайн verner
« Ответ #13 : Декабря 10, 2012, 03:31:45 pm »
Этот жгут уходит под блок ABS. Четыре провода меньшего диаметра подключены к блоку, остальные включая красный, силовой куда то в низ.
Оффлайн verner
« Ответ #14 : Декабря 10, 2012, 03:37:57 pm »
Муфта соединяющая провод от аккумулятора с проводами один из которых идет на стартер, другой по тоньше на колодку.
От колодки идёт красный провод тоже уходящий под днище авто. Напряжение на колодке постоянное.
