Автор Тема: Датчики температуры на круглой тахе  (Прочитано 13680 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« : Декабря 09, 2012, 06:58:13 pm »
После аварии в приборке стряхнулись моторчики спидометра,тахометра и датчика температуры как я думал.... Сменил 3 моторчика тахометр, спидометр запахал. Датчик температуры не дышит  :'(  Вопрос такой где датчик стоит на двигателе (схему или фото) или еще возможные причины спасибо.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Датчики температуры на круглой тахе
« Ответ #1 : Декабря 09, 2012, 07:30:40 pm »
не дышит как? при старте стрелка влево дергаецца? на 5.3 датчик температуры от первой свечки где-то на 11 часов недалеко. Судя по оллдате стрелка берет температуру не от отдельного датчика как на предыдущих моторах, а из мозгов.
если стрелка при запуске мотора не дергаецца - моторчик таки не работает, криво впаялся. На самом деле паять надо очень аккуратно чтобы не перегреть - там всё очень нежное. Да и стрелки ставить аккуратно не допуская вращения оси.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #2 : Декабря 09, 2012, 09:10:51 pm »
Tech 2 подключить и тест приборки сделать,заодно и стрелки откалибровать если не правильно воткнули,делов на пять минут.
Tahoe 05
Оффлайн Roadster
« Ответ #3 : Декабря 09, 2012, 09:35:29 pm »
ага, его теперь найти осталось
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Декабря 10, 2012, 10:41:32 am »
Где датчик стоит на двигателе?
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Декабря 10, 2012, 11:54:28 am »
яж напейсал - на 5.3 датчик температуры от первой свечки где-то на 11 часов недалеко
может еще картинку прислать?
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Декабря 10, 2012, 03:18:30 pm »
Извиняюсь за невнимательность спасибо!
Оффлайн stasevich
« Ответ #7 : Декабря 17, 2012, 11:54:43 pm »
Если речь о датчике температуры двигателя, то он стоит на задней стороне двигла со стороны моторного щита. Подлезать ГИМОРОЙ. Месяц искал кто поменяет. Шеви плюс объявили 25тыр. Спасибо "Вита Моторс" и лично Сергею Кара пуз , за 1тыр с копейками и гимороем на 2 часа поменяли датчик на новый. Тоже с начала думал на приборе моторчик умер, а оказалось сам датчик.
Тахо 840, 2006г.в.
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Декабря 18, 2012, 09:22:03 am »
может речь идет о датчике давления масла?
xAleksandrx
« Ответ #9 : Декабря 19, 2012, 07:48:08 am »
А когда датчик полетел, печка горячим дула или теплым?? А то вроде такая же беда, температуру перестал показывать ну и печка не горячим дует , а теплым, это все взаимосвязанно???
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #10 : Декабря 21, 2012, 09:15:34 am »
Нет печки обе жарят хорошо. Пока не разобрался холодно возится езжу на другой.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #11 : Сентября 11, 2016, 09:05:25 pm »
У меня непонятный глюк указателя. При включении зажигания стрелка отклоняется и показывает температуру. Далее секунд через 5-10 падает в исходное положение и температуру не кажет. Мозг температуру видит, ELMку подключил, torque pro показывает температуру исправно.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #12 : Сентября 11, 2016, 09:09:17 pm »
Панель получает информацию по шине. U ошибок нет?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #13 : Сентября 11, 2016, 09:11:00 pm »
Сейчас пойду гляну... Итак Р0116. А именно Engine coolant temperature curcuit. А я что-то и не допер ошибку считать. Привык что джекичан иногда на 0174 показывает.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2016, 09:24:11 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #14 : Сентября 11, 2016, 09:13:23 pm »
  • мозг получает сигнал с одного датчика, приборка с другого...
    Возможно он и умер. ELM его не определяет
