Автор Тема: Вопрос по вакууму в переднем приводе и раздатке Блазер 96 4,3  (Прочитано 6499 раз)
Оффлайн Мака Леонидыч
Добрый день, коллеге !
Есть желание упростить включение пер. моста напрямую от двигателя через эпхх клапан жигулевый.
Соответственно вопрос - а где вакуум в блейзере еще нужен, кроме переднего моста ?
Т.е. могу ли  заглушить все остальные трубки вакуумные от двигателя, в том числе и на раздатке ?
Найти целостную схему вакумных устройств на блейзере не удалось.
« Последнее редактирование: Января 11, 2018, 11:48:08 am от Акулыч »
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
Re: Вопрос по вакууму в переднем приводе и раздатке
« Ответ #1 : Декабря 03, 2012, 03:42:48 pm »
печка управляется вакуумом...
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #2 : Декабря 03, 2012, 04:27:16 pm »
вот тебе вакуумная схема.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #3 : Декабря 03, 2012, 04:30:40 pm »
ну и печка тоже вакумом управляеться! вот посмотри!
« Ответ #4 : Декабря 03, 2012, 04:39:37 pm »
Супер, спасибо.
Только я вот не вижу физической связи на схеме печки от шлангов 13 и 14 (которые от вакумного накопителя) с самой собственно системой печки. Не ясно, через сосок какой номер печка запитывается.
А так получается, я могу только один шланг на печку оставить и все, и второй - на пер. мост.
А наворотили то..... ужас.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Декабря 03, 2012, 04:47:40 pm »
ну да. на печку оставь. на раздатку заглуши. только не понятно чего же это за клапан такой жигулёвский который трос будет втягивать заместо лягухи та  :o?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #6 : Декабря 03, 2012, 04:52:07 pm »
Супер, спасибо.
печка запитываеться через 14й шланг. он уходит в салон вместе с пучком проводки и далее к актюаторам заслонок!
« Ответ #7 : Декабря 03, 2012, 05:07:40 pm »
лягуха остаеццо, клапан вакуумом управляет.
вот в этой теме обсуждали
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23112.0
т.е. вакуум нужен, но вся система управления заменяется на электрическую кнопку через клапан ЭПХХ. Просто и гораздо надежней, чем сейчас.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #8 : Декабря 03, 2012, 05:46:06 pm »
так то оно так. только эти клапана тазовские горят частенько(т.к. они не расчитаны на постоянное включение) и есть вероятность в нужный момент без передка остаться :-\.  ставил такой себе на отопитель в гараже на топливную линию. чёт не долго он прожил помню. мож лучше чё нить иномарошное похожее поискать?
« Ответ #9 : Декабря 04, 2012, 09:34:30 am »
Эти клапана стоят копейки - можно купить два, второй в бардачок - замена 2 минуты  :o
А вот вопрос - когда у меня был оборван шланг к вакуумному накопителю, каким образом работала печка ?
В цепи еще есть клапана ?
« Ответ #10 : Декабря 04, 2012, 10:19:02 am »
она у тебя не работала (точнее не переключалась) дула на лобовуху и в ноги
