Автор Тема: Крестовины кардана Tahoe 410 99г  (Прочитано 10711 раз)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Крестовины кардана
« Ответ #15 : Декабря 05, 2012, 04:48:48 pm »
Можно как вариант шлифануть стопорные кольца, до нужного размера.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #16 : Декабря 05, 2012, 04:59:53 pm »
машина моя, у меня так и не было переднего кардана, задние норм поменял, а вот до покупки кардана так и не дожил, с Мишей обсуждали уже, из разговора понял что место для фиксаторов нету, вилка как бы уже на 1мм с каждой стороны, типа согнуота, теперь созрела вопрос новый:
Миш, крестовина в посадочное норм входит хотя бы?
входит идеально! поговорил тут со спецами сказали: "тебе просто не повезло, это их дюймовая погрешность. Бывает что приходится старые стопора ставить чтобы вошло" потому решил заказать новые, а эти на опу оставлю прозапас...
на опе менял в июне, перед югом, прошприцуй их
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
« Ответ #17 : Декабря 05, 2012, 05:09:45 pm »
у меня не на чем шлифануть, да и серьезно стачитвать их не хочу
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн comiro
« Ответ #18 : Декабря 05, 2012, 05:10:29 pm »
как только найду рядом сервис с ямой или подьемником - все сразу сделаю
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #19 : Декабря 05, 2012, 05:12:08 pm »
я шприцеваляс на КАДе на эстакаде перед поездкой и обслуживался там всегда, да и масло зимой менял там же
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн comiro
« Ответ #20 : Декабря 05, 2012, 05:25:43 pm »
 ;D ;D ;D Адель! я говорю нарою до НГ и на новогодних все сделаю...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #21 : Декабря 06, 2012, 03:13:04 pm »
Может крестовины - говно? Ставил я раз такие, Direct Parts, купил на передний кардан, подумал - один хрен передок я редко подключаю. Дак вот они не вставали, где-то на 0,6 были больше чем надо и нельзя было стопорные кольца поставить. Обточил болгаркой кольца, что делать то было :)
Оффлайн comiro
« Ответ #22 : Декабря 23, 2012, 02:08:49 pm »
с крестовинами вопрос решил... все же гнуты уши кардана при выпресовке. Подточил - поставил кресты (почти в натяг вставил стопора). Вроде не колбасит. Надеюсь к следующей замене подразболтает ушки немного больше. Кресты спайсеры купил (там стопорные чуть поменьше)
« Ответ #23 : Декабря 23, 2012, 02:34:44 pm »
  • Может крестовины - говно? Ставил я раз такие, Direct Parts, купил на передний кардан, подумал - один хрен передок я редко подключаю. Дак вот они не вставали, где-то на 0,6 были больше чем надо и нельзя было стопорные кольца поставить. Обточил болгаркой кольца, что делать то было :)
    Direct parts действительно гавно. То что они не подходят по размерам - это в порядке вещей.
    Оффлайн dost
    « Ответ #24 : Марта 17, 2014, 01:35:27 pm »
    Добрый день!
    Нужно мнение коллективного разума. Насколько я знаю на круглой Тахе все 4 крестовины одинаковые, заказал Ac Delco 45U0108. В итоге на передний кардан они вошли с полтычка, а вот на заднем старые еле вышли, новые тоже тяжело входили. Чтоб поставить колечки, пришлось сильно зажимать в тисках. Как только поставили на машину, появился резиновый скрип в крестовинах заднего кардана, скорее всего терлись сильно прижатые чашки об уплотнительные резинки. Также чашки, которые входят в сам кардан, стали греться. Вытащили новые колечки (Делковские), вставили старые, которые оказались на 0,1 мм тоньше, скрип пропал.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    « Ответ #25 : Марта 17, 2014, 02:11:38 pm »
    Крестовины смазывали перед установкой?
    Оффлайн dost
    « Ответ #26 : Марта 17, 2014, 02:30:26 pm »
    Конечно, и сами крестовины, и посадочные отверстия в ушах кардана.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #27 : Марта 18, 2014, 08:56:04 pm »
    Сталкивался с тем что:
    1. Погнул уши кардана. 0,2 мм но этого достаточно чтобы помучатся потом
    2. китайские крестовины оказались больше чем надо, на 0,4 мм. Стачивал полукольца по 0,2 каждое.
