Автор Тема: Вентилятор 2.2 не срабатывает  (Прочитано 11528 раз)
Оффлайн DaNPEL
« : Ноября 30, 2012, 02:44:14 pm »
Всем привет, 98 год елабуга, вентилятор не хочет срабатывать, проблемку не получается никак решить, уже все перепробовали. Релюшка рабочая, датчики новые, проводка целая. Может ли эбу на это влиять, ошибок не выдает?
2.2 98 год
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Вентилятор 2.2 не срабатывает
« Ответ #1 : Ноября 30, 2012, 03:40:33 pm »
С датчика вытаскиваешь разъем-вентилятор включается?
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #2 : Ноября 30, 2012, 08:42:46 pm »
неа
2.2 98 год
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #3 : Декабря 01, 2012, 09:18:25 am »
Догадок нет ни у кого?
2.2 98 год
Оффлайн погранец
« Ответ #4 : Декабря 02, 2012, 09:19:45 am »
неа
Посмотри штекер вентилятора , и сам моторчик.
xAleksandrx
« Ответ #5 : Декабря 02, 2012, 09:49:39 am »
А вентилятор сам то рабочий, попробуй напрямую запитать, если крутиться, тогда датчики температуры меняй, могут глючить!
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #6 : Декабря 02, 2012, 10:47:29 am »
Датчики поменянные, вентилятор напрямую крутит.
2.2 98 год
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #7 : Декабря 02, 2012, 10:47:49 am »
Могут ли мозги свою роль сыграть?
2.2 98 год
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #8 : Декабря 02, 2012, 11:57:56 am »
А причем тут мозги ? Как на старых советских машинах.Раньше ,когда надоедали капризы датчика температуры,просто тупо ставили тумблер))
engineer-2
« Ответ #9 : Декабря 02, 2012, 12:46:33 pm »
  Как это при чем?
Вентилятор включает именно блок управления. Надо добраться до разъемов ЭБУ и оттуда заземлить минусовой вывод реле вентилятора. И сразу все станет ясно.
Оффлайн dimon69
« Ответ #10 : Декабря 02, 2012, 02:42:21 pm »
наверняка могут, но я на форуме не встречал чтобы у кого-то помирали. У меня совпало так что перестала включаться маленькая скорость, а через день и большая, запаниковал, тоже грешил на мозги. Заменил 2х-контактный датчик,  двигатель прогревается до 100 град и сразу включаются большие обороты,  маленькие фиг. Проверил напряжение лампочкой-контролькой на колодке где обмотки релюшек-есть. 12 вольт на колодке от акума тоже есть. Дело оказалось в окислившихся контактах внутри колодки реле. Напряжение на обмотках релюшек есть? Перемычку внутри обеих колодок не пробовал ставить? И после чего все началось, с электрикой что- нибудь делали?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 02:46:04 pm от dimon69 »
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #11 : Декабря 02, 2012, 06:51:08 pm »
Нет я его взял не на ходу был, двиг откапиталил ща прекрасно работает, но вентилятор не трогали. Релюхи местами перекидывали все не могут быть не рабочими.
2.2 98 год
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #12 : Декабря 02, 2012, 06:58:23 pm »
тумблер не пойдет, слишком греется.
2.2 98 год
Оффлайн DaNPEL
« Ответ #13 : Декабря 02, 2012, 10:13:03 pm »
Ок спасиб по схеме покопаемся.
2.2 98 год
Оффлайн бодрый
« Ответ #14 : Октября 06, 2014, 10:38:07 am »
может кто-нибудь ткнуть носом в реле вентилятора?
