Автор Тема: обогрев стекла и зеркала тахо квадрат  (Прочитано 4992 раз)
Оффлайн Ytka
Столкнулся вот с чем: вчера кнопка обогрева включалась и выключалась, все было норм, грело быстро. Сегодня же с утра только щелкает. Лампочка не горит и нихрена не работает. Так же иногда она сама выключалась, но нажимал и все включалось.
Где копать?
При выключенном зажигании не щелкает, при включенном - щелкает :)
BMW e30 1987, 2doors, 2.8 turbo, motronic, 350+ h.s.
Сневролет Тахое Квадрат
Re: обогрев стекла и зеркала тахо квадрат
« Ответ #1 : Ноября 29, 2012, 01:58:23 pm »
  • думаю, дело в самой кнопке
    Оффлайн Ytka
    « Ответ #2 : Ноября 29, 2012, 07:52:54 pm »
    а кнопка это надо всю конструкцию разбирать? или как-то просто меняется? они новые продаются?
    да и как продиагностировать поточнее?
    Оффлайн Ytka
    « Ответ #3 : Декабря 02, 2012, 10:35:28 pm »
    ауу(
    xAleksandrx
    « Ответ #4 : Декабря 02, 2012, 10:42:59 pm »
    Либо кнопка, либо реле! А предохранитель смотрел?
    Оффлайн Ytka
    « Ответ #5 : Декабря 03, 2012, 11:43:08 pm »
    да, преды все в норме. А где реле? а как проверить?)) а как кнопку проверить?)
    или еще где-то предохранители есть кроме как слева торпеды?
    Оффлайн Ytka
    « Ответ #6 : Декабря 08, 2012, 05:04:07 pm »
    Снял печку.на кнопку идут четыре провода. У меня два с постоянной массой, один постоянно плюс и один, при включении кнопки, с массы становится плюсом.
    Если так и должно быть, то где искать реле? Или снимать приборку и  по проводам?
    Если так не должно быть, то как должно быть? :)
    Оффлайн Ytka
    « Ответ #7 : Декабря 11, 2012, 03:12:53 am »
    дядьки! как оно выглядет-то хоть?  :-\
    Оффлайн comiro
    • Михась-деревенщина
    « Ответ #8 : Ноября 03, 2014, 12:19:05 am »
    реле вроде как под самой кнопкой в корпусе блока климатконтроля. оно там реле по времени вроде... посмотри контакты просто на подводе - может где перешибло перегрело что
    ыыыы.... вот я некрофил то  ;D
    Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
    http://vk.com/comiro
