Автор Тема: Трамблер 4.3л  (Прочитано 21763 раз)
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #15 : Декабря 05, 2012, 02:50:13 am »
Ну как снег кончился :afro:
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
Оффлайн alexauto2005
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #16 : Декабря 06, 2012, 01:38:42 am »
Кончился.
Снял крышку трамблера, а бегунок не доходит до 1 цилиндра. :o
Подкрутил корпус трамблера,выставил бегунок на 1 цилиндр.
Попробовал  запустить движок,схватывает,но не заводится.Решил проверить свечи,выкрутил и немного ох.....л , там на них столько го..на.
При выкрученных свечах и выключенном зажигании покрутил движку стартером вылетело много гов... а из шестого цилиндра и немножко из первого цилиндра.
Из остальных цилиндров ничего не вылетает.
Не смог подлезть чтобы выкрутить свечку из 3 цилиндра,может кто знает как её оттуда выкрутить.
Потому как свечи надо менять все, половина стоит бош , две Делко.Какая в 3 цилиндре понятия не имею.
Завтра на работе проверю провода ВВ в каком они состоянии.
Оффлайн Серж
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #17 : Декабря 06, 2012, 06:45:19 pm »
Дааааа.....Там как раз и засада... ;)Я выкручивал, предварительно сняв колесо, первые попытки открутить привели к поломке свечного ключа и прочих неприятных моментах.Но и при снятом колесе еще тот геморрой....Свечной с карданчиком не влазит толком, пришлось его в одном колене разрезать, снять шарнир и удлинителем все это дело крутить... >:( Может у кого есть другой опыт выкручивания этой свечи. Успехов! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #18 : Декабря 06, 2012, 06:57:06 pm »
Здравствуйте Парни!
У меня на моторе 4,3 Vortec TBI 1994г.в, когда выставляешь ВМТ 1 го цилиндра, бегунок смотрит на штуцер обратки. Все работает исключительно.
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #19 : Декабря 06, 2012, 09:31:09 pm »
У тебя другой впрыск.
У тебя стерео , а у меня один электромагнитный клапан и 6 распылителей.
Оффлайн Серж
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #20 : Декабря 07, 2012, 08:49:32 pm »
и один сабвуфер... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #21 : Декабря 14, 2012, 09:21:25 am »
выкручиваю свечи без проблем и поломок длинным ключем с карданчиком без снятия колеса
раскрутка сайтов
Оффлайн Серж
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #22 : Декабря 14, 2012, 09:46:18 pm »
А машин какой? Все остальные как раз ВООБЩЕ без проблем, а вот 3-я..... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #23 : Декабря 15, 2012, 10:08:54 pm »
задолбал меня блейзер....
снова стреляет в глушитель.
нихрена не понимаю что ему ещё надо.
сегодня вскрыл впускной коллектор.
внутри бензин...
 :o
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #24 : Декабря 15, 2012, 10:42:46 pm »
можетперелив
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #25 : Декабря 16, 2012, 12:42:41 am »
может форсы .а до замены трамблера также было
раскрутка сайтов
  • Поршень
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #26 : Декабря 16, 2012, 11:52:26 am »
До замены трамблера,он вообще отказывался подавать признаки жизни.
До этого был заменен насос топливный.
Потом он попал ко мне, оказалось нет распределения искры по цилиндрам.
Когда вскрыл трамблер,то ох.......л  шлицы на валу ржавчиной съело, и магнитный отметчик жил своей жизнью.
В итоге замена трамблера.
После замены трамблера начал подавать признаки жизни,но всё равно не так как надо.
Снял впускной коллектор, а там бензин  налит.
Вообщем снял паук( форсунку с трубками) , буду разбираться с ним.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #27 : Декабря 17, 2012, 01:57:30 pm »
квадратик gmc 94 г
раскрутка сайтов
Оффлайн Серж
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #28 : Декабря 17, 2012, 02:01:52 pm »
квадратик gmc 94 г
Ну не знаю, как там квадратик устроен, но на круглом - *опа! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Трамблер 4.3л
« Ответ #29 : Декабря 17, 2012, 02:05:17 pm »
квадратик gmc 94 г
да 3 целиндр там вал рулевой
просто возьми на наждоке карданчик ключа сточи побольше
раскрутка сайтов
