Автор Тема: не заводится :(( Chevy Suburban LT 2500 Vortec 7,4  (Прочитано 6733 раз)
Оффлайн Cangaroo
  • зачОООтка: +5/-1
« : Июня 15, 2008, 12:16:16 am »
Доброго времени суток !
сегодня мыли машинку на даче , всё вылизал , помыли внутри , снаружи , тоесть всё. ( в движок не лезли)
вот посушили машинку , отгоняю её к другому участку , что бы не мешала проехать дабы спокойно пить чай в доме.
через пол часа прихожу , тырк , тырк , не заводится ! !! машина шевроле субурбан 7.4 вортек 99 года .
я потыркался , думаю бензонасос ...... может кто , что может подсказать.??
машина так и соталась стоять возле дачи , ибо завести её так и не удалось :((
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 05:09:10 pm от Дарья »
Оффлайн Cangaroo
  • зачОООтка: +5/-1
Re: не заводится :((
« Ответ #1 : Июня 15, 2008, 12:25:39 am »
блин , чорт его знает , когда ключ щас поворачивал на пол оборота (лампочки зажигаются) вот не было  характерного жужания как раньше ( как будто чт-то качало ) .
в машине больше чем пол бака ... надеюсь завтро заведётся блиН :( а то люблю машинку ... врдуг свечи залил =(
Оффлайн Cangaroo
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #2 : Июня 15, 2008, 12:37:39 am »
завтро напишу что и как , позвоню мастеру спрошу и со знакомым механиком полезим ....
эххх как было бы классно , если она завтро заведётся ...
Оффлайн asd
« Ответ #3 : Июня 15, 2008, 12:39:37 am »
у меня такое бывает! как жужжания нет, значит бензонасос не включился! грешу  на реле, оно у меня в бардачке, если пошевелить начинает работать нормально, или на контакты там же!
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
Оффлайн FiL
  • зачОООтка: +5/-1
  • Blazer 96г. 4.3 америкос
« Ответ #4 : Июня 15, 2008, 10:01:42 am »
а кстати что за рэле в бардачке 3 шт.стоят?
nik1967
« Ответ #5 : Июня 15, 2008, 01:21:59 pm »
думаю одно реле звукового сигнала,у меня иногда контакт пропадает на бибикалке и слышно как в тех краях реле щелкает.
Оффлайн Cangaroo
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #6 : Июня 17, 2008, 04:55:51 pm »
может кто знает , можно ли поставить какой-то не оригинальный (от другой машины) бензонасос на субурбан ? ибо ждать более 3 недель =\\
Оффлайн Cangaroo
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #7 : Июня 17, 2008, 05:36:23 pm »
все работает иправно , до насоса и к его реле не подобратся не сняв бака , завтра будут снимать , заранее хочу узнать насчёт замены ( ремонта) , моё мнение насос ибо всё остальнео исправно (заодно реле проверю)
Оффлайн OllG
  • зачОООтка: +26/-5
« Ответ #8 : Июня 17, 2008, 08:18:12 pm »
Искру то проверили?
"Как только вы увидели в зеркалах фару мотоцикла, даже если кажется, что он далеко, считайте - он уже вас догнал."
(Главная дорога, 23.05.2009)
Оффлайн Cangaroo
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #9 : Июня 17, 2008, 10:32:50 pm »
есть искра  =( всё было бы намного проще еслибы она =\
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #10 : Июня 18, 2008, 04:02:49 pm »
Померяйте давление в топливной магистрали. Это не сложнее чем лазить по проводам бензонасоса. К тому же, он может качать, но недостаточно сильно. Для измерений подойдет любой манометр и шланг с хомутами.
Оффлайн Cangaroo
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #11 : Июня 18, 2008, 06:32:13 pm »
смотрел трубы на движ. топливо там вообще отсутствует ( к сожалению)  =\
сегодня отволок шевика на сто , завтро наверно оттолкаем на яму и будем смотреть бензонасоса.
Оффлайн Cangaroo
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #12 : Июня 19, 2008, 05:26:48 pm »
как снять вынуть трубки из бензобака (трубки железные ) крепятся к пластмасовым креплениям на баке , там как-то не порусски оно снимается =\
кто , что может подсказать , бак сняли , а трубки вынуть пока ёк.
Оффлайн ant
« Ответ #13 : Июня 23, 2008, 03:14:24 pm »
у меня на квадрате, чтобы вынуть насос необходимо повернуть стопорное кольцо и вынуть резиновый уплотнитель, после этого вынимается весь стакан. трубки уходят вниз, в стакан.
S-10 1992 г.р.
