Автор Тема: EGR и прошивка Suburban K2500'95 454 TBI  (Прочитано 9610 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Ноября 25, 2012, 03:56:52 pm »
Вот видел тему что кто-то прошивает мозги заменой чипов, немогу тему найти, просто надо избавится от EGR ибо он сломан и чинить его смысла нету, хочется заглушить его навсегда и забыть про него
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 01:47:17 pm от Дарья »
Re: EGR и прошивка
« Ответ #1 : Ноября 25, 2012, 04:03:14 pm »
заглуши и забудь ;)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: EGR и прошивка
« Ответ #2 : Ноября 25, 2012, 04:21:31 pm »
заглуши и забудь ;)
Так если её в мозгах не заглушить то расход немного вырастает, да и к тому же хочется более оптимизированную прошивку, я когда то читал что есть человек который прошивает и шлёт тебе чип, но непомню где эта тема и найти её немогу, просто хочу избавится от проблемы убив двух зайцев
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: EGR и прошивка
« Ответ #3 : Ноября 25, 2012, 05:07:12 pm »
Если ЕГР линейный глушить его явно не стоит, очень полезная весчь....
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Re: EGR и прошивка
« Ответ #4 : Ноября 25, 2012, 06:27:49 pm »
Ну какой он я незнаю, а стоит он столько что по любому польза эта не окупится
  • зачОООтка: +36/-1
Re: EGR и прошивка
« Ответ #5 : Ноября 25, 2012, 06:46:30 pm »
В круизных режимах валит существенно лучше и жрет существенно меньше, посчитай, сколько тратишь в месяц на бензин и стоимость EGRа, если идти по трассе не спеша, около 10% экономии, если ездишь исключительно по городу и тапка в пол, можно обойтись...
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: EGR и прошивка
« Ответ #6 : Ноября 25, 2012, 06:56:06 pm »
Здравствуйте Парни!
Я у себя на машине заглушил, разницы в работе мотора не заметил.
  • зачОООтка: +36/-1
Re: EGR и прошивка
« Ответ #7 : Ноября 25, 2012, 07:07:07 pm »
Здравствуйте Парни!
Ну это смотря какой был, если с вакуумным управление он нафиг не нужен, если электронно управляемый, то у меня он был заглушен, разглушил, на круизных режимах отличие есть..
Оффлайн verner
Re: EGR и прошивка
« Ответ #8 : Ноября 25, 2012, 07:15:42 pm »
Как раз электромагнитный и был. Я прокладку глухую поставил, но разьем не рассоединял. Ни каких побочных явлений, ни чек не горит.
  • зачОООтка: +36/-1
Re: EGR и прошивка
« Ответ #9 : Ноября 25, 2012, 07:22:41 pm »
Рискуешь убить мотор, диагностика ЕГРа выполнена отвратительно, машин плохо видит, что он заглушен, на круизных режимах, при включении ЕГРа, зажигание уходит в резкое опережение, расчитывая, что детонационная стойкость мотора увеличилась, а этого по факту нет, в итоге, детонация и откат зажигания по датчикам детонации, думаю понимаешь, что это не есть гуд для мотора, по уму, надо в прошивке отключать ЕГР, правда не так, как большинство это делают, снимают флаг ошибки ЕГРа, чек не горит, а егр то работает....
Оффлайн verner
Re: EGR и прошивка
« Ответ #10 : Ноября 25, 2012, 07:28:27 pm »
Ну, не знаю. Скоро как 3 год уже катаюсь, пока все гуд. Я еще и на блоке TBI штуцер от клапана PCV заглушил а трубку с клапана вывел на улицу, под мотор.
  • зачОООтка: +36/-1
Re: EGR и прошивка
« Ответ #11 : Ноября 25, 2012, 07:46:49 pm »
Ну с PCV то понятно, от него пользы я пока не нашел, а вот при изучении ЕГРа накопал немного интересных фактов....
Re: EGR и прошивка
« Ответ #12 : Ноября 25, 2012, 08:11:50 pm »
  • клапан PCV - это просто вентиляция картерных газов. Если он есть, то они уходят на дожиг во впускной коллектор, если нет -  в выхлопную трубу. Двигателю  от этого абсолютно пофигу.
    Оффлайн Серж
    Re: EGR и прошивка
    « Ответ #13 : Ноября 25, 2012, 08:31:24 pm »
    Менял недавно помпу....за одно, пока шла новая решил разобраться и заглушить ЕГР....Снял бедолагу, а он уже до меня кем то заглушен.В общем, промыл его, прочистил, проверил, работает: подаешь питание 12В втягивается и наоборот....Помпа пришла, все поставил на место....Завел....сначала все ничего, даже поездил немного, км-ов 20.... Потом машину стало колбасить, аж подпрыгивала....Двух мнений не могло быть и решил поставить заглушку на место.И все стало на свои места....Едет и шепчет.  Летом часто пользуюсь круизом, (NNN) пока все в штатном режиме, ни каких сбоев замечено не было.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    Re: EGR и прошивка
    « Ответ #14 : Ноября 25, 2012, 08:32:46 pm »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27208.0;all Посмотри, почитай.
    Шевролет Тахо, черный - был
