Автор Тема: При повороте налево колесо блокируется  (Прочитано 13650 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: При повороте налево колесо блокируется
« Ответ #30 : Марта 30, 2021, 12:43:40 pm »
Выработки на барабане почти нет, менее 0,5мм. Колодки как новые, местами краска сохранилась. Механизмы все целые. Только горсть черной пыли внутри. Продули, смазали. Нашли провалившийся трос ручника - поставили на шайбу. Собрали  - все работает. Люфт продольный есть порядка 3-4 мм. осевого нет совсем. Колесо вывесили - вращается без звуков.
Вопрос - что это было? Забит пылью тормозной механизм? Провалившаяся рубашка троса не давала колодкам вернуться? Почему только при повороте налево?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #31 : Марта 30, 2021, 12:46:53 pm »
есть такая мысль. при повороте на вывешиваемом колесе натягивается трос ручника и тормозит колесо
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #32 : Марта 30, 2021, 12:52:22 pm »
Тогда при проезде неровностей мост тоже играет и может натягивать трос? Буду надеятся что все дело было только в нем. Вечером 40 км до дома ехать - проверю)
Оффлайн Roadster
« Ответ #33 : Марта 30, 2021, 03:43:59 pm »
ну как бы да. вывешиваешься на подъемнике и левое колесо заклинено
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #34 : Марта 31, 2021, 07:13:50 am »
Короче накатал я со вчерашнего дня километров 100. И по сухому асфальту, и по колее с грязью, и по льду утреннему. Полет нормальный, колесо не клинит, пропал стук который я подвеске приписывал. АБС стала работать внятно - до этого считал ее убогой после 800-ки, а не. нормально работает)) Сегодня сделаю ревизию на правой стороне.
Всех благодарю за помощь!
