Автор Тема: При повороте налево колесо блокируется  (Прочитано 13655 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
Re: При повороте налево колесо блокируется
« Ответ #15 : Ноября 26, 2012, 01:17:17 pm »
Надо еще глянуть состояние задних колодок, может они стерлись и происходит эта херня..
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
« Ответ #16 : Ноября 26, 2012, 02:09:26 pm »
Начни с колодок, дальше дифф. и в принципе больше и нет вариантов ...
колодка при торможении может заскакивать в выработку на барабане, либо на щите колодок, либо поршенёк в суппорте подклинивать из-за критического выхода из суппорта при максимально стёртой колодке...
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 02:12:37 pm от Zubilo »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #17 : Марта 30, 2021, 07:37:26 am »
Вот и меня постигла та же учесть. При движении по прямой все нормально (вроде как). при повороте налево клинит заднее левое колесо. Обычно происходит при трогании с места. Сегодня ехал на полном приводе (у нас снег ночью выпал), при повороте налево на светофоре развернуло поперек, повернул руль и поехал как ни в чем не бывало. Барабан теплый по сравнению с правым. Мост не гудит.
Колодки? Подшипник?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #18 : Марта 30, 2021, 09:11:36 am »
Ну если барабан теплый,начни с него, ремкомплект возьми,пружинки эти максимум тысячу стоят
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #19 : Марта 30, 2021, 09:49:24 am »
Это тот что называется установочным? Пружинки с солдатиками? Carlson H7276, GM180344114 ?
Такой вопрос - если я сниму барабан для дефектовки я смогу его обратно потом поставить что бы пару-тройку дней проездить пока запчасти не придут?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #20 : Марта 30, 2021, 09:52:08 am »
пошатай колесо на осевой люфт и вверх-низ.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #21 : Марта 30, 2021, 09:54:58 am »
В обед до сервиса доеду - попробую.
Я так понимаю если есть такой люфт, то ступичному подшипнику в мосту конец? Тогда бы шум был дикий? Или нет?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #22 : Марта 30, 2021, 09:55:11 am »
конечно сможешь. сведёшь колодки , если лезть не будет. обрати внимание, одна короткая колодка, другая длинная. ну и правильно собрать пружинки и планки надо) не у всех это сразу получается)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #23 : Марта 30, 2021, 09:57:55 am »
нет, просто будет болтаться  и возможно клинить. подшипник ставь ремонтный одним изделием с сальником. не ведись, если будут менять как было, подшипник отдельно, сальник отдельно. это трата денег и времени.
болтанка предусмотрена конструкцией. другой вопрос какая и насколько
« Последнее редактирование: Марта 30, 2021, 09:59:32 am от 777 »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #24 : Марта 30, 2021, 09:58:09 am »
Про разные колодки уже начитался)) Про отличия тормозов 2 и 4 dr )) Да, буду внимателен при установке.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #25 : Марта 30, 2021, 10:09:25 am »
Номер ремонтного по SKF R1561G по PRECISION rp1561gm ? Они или это на 800? Вообще есть отличия в подшипниках в зависимости от моста?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #26 : Марта 30, 2021, 10:26:20 am »
ебэй говорит, что подойдёт и туда и сюда, других нет под рукой каталогов
https://www.ebay.com/itm/Axle-Shaft-Bearing-Assembly-Rear-SKF-R1561-G-/353425803700?_ul=RU
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #27 : Марта 30, 2021, 10:41:46 am »
У меня такая же беда, грешу на тормозные щитки или блокировку. Все остальное новое.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #28 : Марта 30, 2021, 11:56:54 am »
На всякий случай.
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1996,tahoe,5.7l+v8,1061356,drivetrain
Differential Pinion Pilot Bearing
« Последнее редактирование: Марта 30, 2021, 11:58:34 am от Bush »
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #29 : Марта 30, 2021, 12:23:56 pm »
Ну вскрыли мы значит барабан, а там..
« Последнее редактирование: Марта 30, 2021, 12:27:52 pm от Carlos »
