Автор Тема: Удары в переднем мосту при включеном полном приводе Blazer 97  (Прочитано 5766 раз)
Оффлайн dva
  • Blazer 97 LT
Добрый день! Подскажите пожалуйста куда еще можно заглянуть или что это может быть. Симптомы: при езде на полном приводе, блейзер 97, по прямой, по абсолютно ровному дорожному покрытию, слышатся стуки а порой удары (с правой стороны стучит так что чуствуется удар на руле и машину как будто поддергивает), причём с разной периодичностью и разной силы то с правой, то с левой стороны, по ощущениям где-то в районе внешних гранат, при разной скорости, порой перед самой остановкой авто. На заднем приводе полная тишина. Раньше грешил на сайлентблоки либо шаровые, сайлентблоки верхние поменял, нижние в порядке, шаровые поставил все новые, тормозные супорта не болтаются, подушки моста протянуты, переднюю крестовину не менял, но по ощущениям не люфтит и не болтается. Торсионы пошатал тоже вроде бы все ок. Остается только грешить на ШРУСы или сам передний мост, но опять же стучит при езде по прямой. И еще заметил, что после ночной стоянки или после работы стук на полном приводе начинает проявляться не сразу, а через некоторое время, но чем дольше ехать тем отчетливее и сильнее стук.
« Последнее редактирование: Января 11, 2018, 02:38:51 pm от Акулыч »
Оффлайн alex.schpack
Происходит недовключение полуоси, или зубьям кирдык приходит. Попробуй для начала принудительно включить и зафиксировать полуось проволокой минуя лягушку. Не поможет , лезь в привод.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
И у меня такая же история. До сего поста тоже грешил на подвеску...
вскрывать редуктор, все будет понятно. ИМХО дифференциалу и/или ГП кердык.
Вряд-ли ГП кирдык . Там зубья на полуоси маленькие, скорее всего им пришел .... У меня вообще была фигня такая: пружинка в приводе выскочила из гнезда и не давала включить нормално полуось.
Оффлайн dva
  • Blazer 97 LT
Спасибо за советы, думаю, что действительно вскрытие покажет, просто данная проблема начала проявляться еще весной, но гораздо реже, чем сейчас.
Оффлайн dva
  • Blazer 97 LT
Только не знаю, нужно ли снимать целиком редуктор или есть другие пути
Оффлайн carib87
Вопрос, а на 4Lo удары сильнее???
У меня были намного сильнее.
Если дело в приводе ,то можно попробовать  не снимать. только открутить и приопустить. Затем открутить привод и раздвинуть его , мне хватило что-бы рассмотреть и понять из-за чего недовключается.
Оффлайн carib87
Если на пониженной стучит сильнее то это цепь раздатки, проскакивает, а кажется что мосту "аут". Поскольку живу в хохляндии, и цепь найти на тот момент было трудно, переклепал штифты (их 64шт) материал взял со старого опель кадета караван( торсионы задней двери) два часа работы с перекурами и цепь ка новый.
Оффлайн dva
  • Blazer 97 LT
Сейчас проехал на 4LO примерно 3 км, тишина, ни единого стука, зато обратно ехал на 4HI стук раздавался раз пять, но правда в этот раз как то не очень сильно. Завтра думаю снять правый привод и открутить удлинитель для начала, так как в основном стук раздается с права, а дальше видно будет.
