Автор Тема: консультация электрика  (Прочитано 9482 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« : Ноября 21, 2012, 01:01:28 pm »
Нужна консультация электрика, от бабушке досталась двушка в "хрущевке", нужно посмотреть, что с электрикой надо ли ее полностью менять, и что еще надо сделать, терретериально Люберцы
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Re: консультация электрика
« Ответ #1 : Ноября 21, 2012, 01:24:12 pm »
Срок службы кабелей и проводов - максимум 30 лет. А там еще и аллюминий небось закопали. Вывод - менять, начиная с ввода.
« Ответ #2 : Ноября 21, 2012, 01:45:28 pm »
  • да в Хрущевке алюминий 100%, у меня один раз пыхнул прям в стене  :D Хорошо бетон не горит....
    Оффлайн Duramax Diesel
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #3 : Ноября 21, 2012, 02:13:04 pm »
    менять в любом случае на медь
    скорее всего в любом случае щит в квартире ставить придется
    отдельно группы на свет в каждую комнату
    плюс отдельно свет с/у(дифами)
    плюс силу желательно всю на диф посадить(опять же каждую группу)
    не забудь отдельный диф на стиралку
    отдельно на посудомойку
    отдельно на мойдодыр
    отдельно плита или духовка
    желательно кухню разбить по группам
    не забудь про слаботочку
    это подход кабелей к телевизору(антены)
    наметь где будут рабочие столы туда UTP или FTP(лучше, только обязательно заземлить надо) в идеале можно подвести так же и к теле точкам
    надо будет выбрать место для слаботочного оборудования, разветвители, роутеры, сетевые хранилища, вроде из основного все
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #4 : Ноября 21, 2012, 10:22:13 pm »
    Ага.
    Предварительно долго и настырно поискав незачумленную землю...
    Беда с этим в хрущевках...
    А еще беда с силовыми стояками...
    А еще беда с ШЛСами (если они есть)...
    Да и дифов (УЗО) обычно достаточно двух (см типовую схему квартирного щитка, например 111 серии), на общее питание и отдельно на меньшую утечку на сырые помещения.
    Еще б земли немного...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #5 : Ноября 21, 2012, 10:24:42 pm »
    А в целом, надо смотреть и считать.
    Ежели ремонт, то одно, ежели оживить, то другое...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #6 : Ноября 21, 2012, 10:27:10 pm »
    Хотя в целом, подход менять все начиная от орехов силовых стояков, решение правильное.
    Но весьма затратное, как по времени, так и по средствам.
    И уместно только в случае капитального ремонта квартиры!
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #7 : Ноября 21, 2012, 11:14:02 pm »
    Это точно тз поточнее озвучьте пожалуйста )))
    « Ответ #8 : Ноября 21, 2012, 11:33:46 pm »
    Схема нежизнеспособна :-\
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #9 : Ноября 22, 2012, 10:31:46 am »
    я недавно тут с дядюшкой(электриком) спорил по этому поводу, он то же про узо отдельно на несколько групп говорил, но задайтесь вопросом, вы для себя это делаете или прошу прощения на а бы сделать
    « Ответ #10 : Ноября 22, 2012, 10:42:54 am »
    Ты не правильно меня понял. Я не противник УЗО, я противник УЗО на общем питании. Если непонятно почему, то ответ простой. На вводе УЗО меньше, чем на 100мА не поставишь, а смертельный ток - 70мА. Вот и весь хрен до копейки.
    Андрей! Если нужна консультация - обращайся. Объясню, нарисую.
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #11 : Ноября 22, 2012, 11:18:54 am »
    так я про то же и написал, что я то же противник одного общего узо
    « Ответ #12 : Ноября 22, 2012, 11:31:41 am »
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #13 : Ноября 22, 2012, 10:32:15 pm »
    Да ну!? :o
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #14 : Ноября 22, 2012, 10:35:28 pm »
    отсюда назревает вопрос к господам специалистам:
    А нахуа тогда вообще УЗО на 100 мА делают???
    « Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 10:37:48 pm от AlexAH(dr.) »
