Автор Тема: Карлсон на Еблейзере . заморачивался ли кто ?  (Прочитано 8870 раз)
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
  • а что то не помещается подпись
    • 77volvo
Есть на авто двухскоростной вентилятор охлаждения ДВС . всё работает . (ттт) но не устраивает что он отключается при выключении зажигания . Бывает так - подъехал к магазину с работающим на первой скорости вентилятором (если музыка не включена , то слышно его работу) , через 5 мин. вышел , завёл авто , а вентилятор уже на второй скорости дует .
как то не правильно кмк . Так вот вопрос собственно : как сделать так , что бы при выключении зажигания вентилятор продолжал работать ?
на таз 2108 прокатывало брать "+" к датчику температуры напрямую с АКБ . тут ,как я понял , карслон включает датчик что стоит на термостате, но через мозг . :(
варианты ?
шЕб 2,2
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
(c)
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
    • порше глазами любителей
попробовать сделать дублирующюю цепь отключаемую реле когда ключь на зажигание, мозги выключил переключается на тазовскую систему охлаждения через сопротивление и датчик температуры на радиаторе. датчик температуры вкрячить в резиновый патрубок.
Елабузер 2.2
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
    • 77volvo
Ну это сложно и на одну скорость .
(c)
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
Ну мне так не кажется, ну и что что одна .. при выключении питания работа через сопротивление на тазах дает совсем не высокие обороты, зато работает, охлаждает. можно сделать и через реле - будет тебе побыстрее. можно и в пару скоростей - все можно сделать без электронных компонентов основываясь только на общих знаниях протекания тока в цепях :) проводка пара реле и датчик температуры.
Елабузер 2.2
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
    • 77volvo
кароче без колхоза ещё одного датчика - никак . и тут вдруг стало лениво ;)
(c)
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
    • 77volvo
просто на предыдущих авто , фиат , вольво -это было штатно . а тут как в тазе ...
(c)
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
    • 77volvo
хорошо . другие автопроизводители для чего делают карлсон не зависящий от зажигания ?
ща чувствую до ременного привода дойдём :)
(c)
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
    • 77volvo
то есть совет плюнуть на это и найти другое направление для колхоза ? :)
тогда не подкажите ли как достать радиатор печки ? дует слабо . авто без кондея .
(c)
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
Интересно, а можно ли сделать так:
- Собрать дополнительную цепь, а вместо датчика поставить какую-нибудь релюшку, чтобы она подавала ток на вентилятор в течение 1-3-х минут после выключения зажигания, а потом отключалась (прерывала цепь)?
Т.е. другими словами, остановился зажигание выключил, а вентилятор еще 1-3 минуту работает.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
    • 77volvo
106 датчик врезать и запитать от акб . всё . остынет - отключится .
(c)
Yurik350
Мона что-то вроде турботаймера наколхозить. Чтобы глушил двигатель только после выключения вентилятора, а сигналка после вытаскивания ключа переставала видеть зажигание и подключала датчик удара только после остановки двигателя. Или просто поставить на вентилятор таймер типа ТМ-40. Тогда вентилятор будет работать ещё 40 секунд после выключения зажигания, но на максимальной скорости. Хотя, скорость можно любую задать установкой резисторов.
А нафига только это надо? Не понимаю ???
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
А куда еще можно датчик врезать, кроме радиатора?
Так не хочется его дырявить.
Yurik350
P.S. Хочешь жить- умей вертеться! (с)Карлсон ;D
Оффлайн kirill
Если слабо дует надо поковыряться в вакуумных трубках, есть там тройник который засирается.
Есть мысль перед радиатором печки воткнуть дополнительно электропомпу как на Газелях или на Патриоте, так как расположение радиатора печки такое же высокое , как и на этих моделях. Однако на практике еще не воплотил...Нет определенности как и когда будет включаться и выключаться.
Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
"Да-с. Если вы заботитесь о своем
пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм... Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте."
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
    • 77volvo
тройник проверен . помпу думаю к зиме воткнуть . а питание с печки взять . тумаю так самое оно будет . минусов не вижу .
(c)
