Автор Тема: Провал в работе двигателя. Tahoe 97 г.  (Прочитано 16787 раз)
Оффлайн Algus
Re: Провал в работе двигателя.
« Ответ #30 : Ноября 12, 2012, 08:01:29 am »
Попробуйте, проверить правильность местоположения вот этой, довольно увесистой железки, см. фото.
Особенно, если в течение последних 1-2 года, или раньше менялся сальник лобовины ДВС например, а может по каким то, другим причинам откручивался центральный болт флянца, на котором сидят шкив ремня и Harmonic Balancer. Ну и правильнее будет, обратится к такому специалисту, у которого есть правильный инструмент, для проделывания этой процедуры. В случае с нашими ДВС правильный инструмент - это очень важно!
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Sokol166
« Ответ #31 : Ноября 14, 2012, 09:19:20 am »
она же на шпонке фиксируется. как ее можно неправильно собрать.
ТАХ 5.7 1997 4dor
« Ответ #32 : Ноября 14, 2012, 09:39:33 am »
Перевернуть - это раз...
не дотянуть балансир - тогда проточку под шпонку разбивает - это два ...
Оффлайн Sokol166
« Ответ #33 : Ноября 14, 2012, 10:06:07 am »
а если не чего не трогали. со временем ее может разбить (провернуть)?
ТАХ 5.7 1997 4dor
« Ответ #34 : Ноября 14, 2012, 10:19:29 am »
балансир если чутка отвернулся, запросто...
Оффлайн Sokol166
« Ответ #35 : Ноября 14, 2012, 10:21:29 am »
попробую сегодня проверить.
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #36 : Ноября 19, 2012, 01:25:15 am »
...но так же бывают "рывки" когда идешь на одной скорости, то есть не убавляешь, не прибавляешь, (бывают резкие рывки, как будто за "задницу" кто то хватает и отпускает несколько раз)...
У меня такая же фигня. Уже начинает доставать. Надо тоже приниматься за поиск проблемы...
'96 Chevy Tahoe LT, 5.7
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #37 : Ноября 19, 2012, 10:35:17 am »
Такая же хрень.
Раз от разу, то есть, то нет. А если начать задрачивать движок на старт с холостого ... то даже хлопок в воздухан словить можно. " спецы  " с моссельмаша предложили радикальную замену всего.....
 Пришлось обращаться к дяде Васе. После недолгих танцев с бубном.... дядя изложил:
       -Вот еслиб трамплерчик бы покрутить .... но тут он не крутится... поентому катайся и не парь мозг .
Вобщем с его слов-вытянулась цепь, суммарный люфт шестеренок, износ подшипников трамплера.
« Ответ #38 : Ноября 19, 2012, 11:04:02 am »
Такая же хрень.
Хлопок говорит либо зажигание позднее, либо смесь бедная, либо всё вместе ...
Трамблёр прекрасно крутится, если уметь ...
Достаточно кручением выставить CAM.RETARD в (ноль) и отстать от зажигания, а всецело обратиться к тракту питания ДВС топливом ...
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 11:07:09 am от Zubilo »
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #39 : Ноября 20, 2012, 12:55:39 am »
...Достаточно кручением выставить CAM.RETARD в (ноль) и отстать от зажигания, а всецело обратиться к тракту питания ДВС топливом ...
У меня ещё газ стоит и рывки происходят и на бензе, и на газе. Так что, думаю дело не в топливном тракте...
« Ответ #40 : Ноября 20, 2012, 01:27:03 am »
Значит дербаним электрику, как правило, где то болтается (отгнила) масса или чтото типа того.
Оффлайн labuss
« Ответ #41 : Февраля 18, 2013, 03:08:49 pm »
У меня та же фигня,только с ТВI.Провалы на форсаже и на холостом (когда газ резко в пол).А началось всё с того,когда один рукожоп не снял клемму с АКБ и начал варить полик под недалями.Когда забрал машину-был в недоумении почему моргает лампочка "CHECK GAGES" и провал на форсаже ,замена свечей не помогла,проводов тоже,покурив форум понял,что трабл с каким-то датчиком.....потом некий вася сказал,что после варки могли тупануть мозги.Мною был преобретён б/у ЭБУ :D с Америкосиии через ебей, вкарячен в авто и.....ни х.....разу не помогло!!!.Но отчаиваться я не стал,и приобрёл всё через тот же ебей той же Америкосии ,что? привильно ТРАМБЛЁР в сборе,т.к. датчик опережения зажигания отдельно не нашёл,И вот результат.....ничё не помогло....тот же провал буквально в 1-2 секунды,приходиться нажимать на педаль плавно,а потом уже топить.Чё мыслить Х.З. езжу так уже  пол года.
Самая лучшая болезнь-Склероз,ничё не болит и каждый день новости Chevy Tahoe '95
8-926-550-59 восемь три Андрюха
чип тюннинг удаление сажи и ЕГР
« Ответ #42 : Февраля 18, 2013, 03:31:29 pm »
Чек сначала нужно прочитать, на что ругается ЭБУ, затем уже менять всё подряд ...
Оффлайн labuss
« Ответ #43 : Февраля 18, 2013, 04:49:26 pm »
В том-то и дело что чек не горит,и ни на что не ругается
« Ответ #44 : Февраля 19, 2013, 07:38:50 am »
То, что не горит, не значит, что ошибок нет ...
скрепку засунуть нужно и прочитать, на что ругается ...
