Автор Тема: Сделал шумку  (Прочитано 7993 раз)
Оффлайн ASP
Сделал шумку
« : Июня 12, 2006, 11:14:10 am »
Обнаружив под ковриком багажника воду, решил разобрать все нафиг и просушить. Ну а раз уж такое дело, то и доп. шумки положить. Заодно и пролил мастикой. Разбирается очень легко и просто. После разбора выяснилось, что воды просто дофига сзади в багажнике и в салоне в левой части. Ржи нет совсем, несмотря на воду - везде качественный заводской металл с краской. Просушил все строительным феном, нанес мастику. К сожалению фотика в процессе работы небыло, заснял только промежуточный итог работы, когда уже кончился материал, после сборки салона. Где на фотке черное - это мастика, сейчас уже все обклеено. Брал в основном изотон + полипропилен, всего вышло около 2-2,5т.р.
Заодно прокинул провода на будущий саб+усилок.
Ну в общем стало тише :) Сильно достают двери - слегка гремит обшивка. Разобрал водительскую дверь, слегка доработал пистоны, собрал. Стало гораздо тише :)
Да, а еще затонировал по кругу 90%. 3500р. Ночью немного темновато стало...
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн Givi-bass
  • Подшипник
Сделал шумку
« Ответ #1 : Июня 26, 2006, 07:30:20 am »
ASP  , привет, скажи , а ты узнал от куда в багажнике вода?
У меня тоже было сыро - узнал - соединение шлангочки на задний дворник разошлось.
Ну а с шумкой , ты загрубил, какой там шум в багажнике?
Вот двери напрягают, это да.
Блейзер америка 95
Оффлайн ASP
Сделал шумку
« Ответ #2 : Июня 26, 2006, 11:16:38 am »
Снял облицовку c задней части багажника - там пластмассовая планка , крепится на своеобразных пистонах металлических. Просто потянул вверх и засунул руку под коврик, а там - вода. Насчет заднего дворника - та же байда - разошлись шланги в месте, где установлен клапан, клапан потерялся и походу давно... пока временное решение сделал - на термоусадочных трубках, без клапана. Теперь если машина стоит на уклоне мордой вверх, то вода с бачка сливается :)
Клапан думаю поставить от жигулей.
Шума от днища практически нет, сильно доставала водительская дверь, но теперь по итогам проделанной работы ее уже не слышно, стала доставать пассажирская :)
Результатом доволен.
Оффлайн Givi-bass
  • Подшипник
Сделал шумку
« Ответ #3 : Июня 26, 2006, 11:34:00 am »
ASP представь, мне эти идиоты (мастера) сняли клапан, типа не нужен, и я его год-два вожу в подлокотнике, до замечал, что когда дверь заднюю опускаю вода бежала.
Сегодня же поставлю обратно.
Ну ты главное скажи от куда вода у тебя взялась в багажнике?
Блейзер америка 95
Оффлайн ASP
Сделал шумку
« Ответ #4 : Июня 28, 2006, 10:42:39 am »
Она не только в багажнике, я весь салон разобрал - спереди она тоже была. Я сначала подумал на трубку с водой - может перебита где, но в результате тщательной диагностики выяснил, что трубка целая. Ну а больше у меня идей нету, тем более что эта машина у меня всего 2,5 месяца, что там до меня с ней делали - х.з.
Оффлайн Givi-bass
  • Подшипник
Сделал шумку
« Ответ #5 : Июня 29, 2006, 04:06:39 am »
яя понял.   давай, до встречи.  береги себя.
Блейзер америка 95
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Сделал шумку
« Ответ #6 : Октября 23, 2009, 03:12:37 pm »
Проглядывая тему решил дать ответ.
Ещё года два назад (когда машина стояла на стоянке) сзади после дождя обнаруживал сыроле место.
После обследывания и проб понял, что подтекает вода из под бокового заднего стекла.
Тоесть в герметике есть где-то дырочка в нижней части стекла.
Что бы не отдирать стекло я просто сверху наложил скотч, что бы туда не попадала вода при дожде. И всё прекратилось.
Я думаю, что у вас обоих что-то в этом роде должно быть. Я так думаю.... :)
Оффлайн 13-й
  • Рядовой Клана
Re: Сделал шумку
« Ответ #7 : Сентября 12, 2010, 07:18:52 pm »
у меня в арке заднего колеса разошелся шев и от туда текла вода в салон!
автопластилин рулит! :afro:
Шевроле Блейзер 1995г, америка 4,3 кочерга
Оффлайн Юрча
  • Еблазер 4,3 98г.в Н.Э.
Re: Сделал шумку
« Ответ #8 : Сентября 13, 2010, 10:23:04 am »
Таже беда с водой, отошел герметик у стоп-сигнала на крыше, снял стоп, а там уже ржа причем сильная. Дырку буду заваривать.
Проще забить саморез, чем закрутить гвоздь (с).
