Автор Тема: Непонятки с воздушной камерой на 4,3 CPI  (Прочитано 4968 раз)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Добрый день всем!
снял намедни воздушную камеру с мотора - добирался до распределителя, увидел странную картину: половина (со стороны водителя вся в каком-то г-не (на вид смесь сажи и масла) левая тоже не образец чистоты, но все-таки получше. Откуда столько грязи и что это за грязь? есть какие-либо версии на этот счет? Бенз. трубки к клапану CPI? но тогда мне кажется потеки были бы а не равномерное распределение по половинке...
Еще вопрос, воздушная заслонка, которая делит/соединяет половинки камеры должно быть в основном закрыта или открыта? По распределению грязи  :D похоже она у меня в основном закрыта, вот я и задумался, правильно ли она работает и работает ли вообще? Можно ли ее как-нить проверить?
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Re: Непонятки с воздушной камерой на 4,3 CPI
« Ответ #1 : Ноября 07, 2012, 01:20:06 pm »
Как хорошо впуск отмыло) Течет бензин из паука?
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #2 : Ноября 07, 2012, 01:30:50 pm »
Так я об этом и спрашиваю: нормальное состояние это слева или справа?? :D
по поводу течи - на пауке следов не заметил особо, хз. Как мне кажется паук вссе-таки заменить стоит....
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #3 : Ноября 07, 2012, 01:32:06 pm »
О, коллега!
подпись:  Chevy Blazer 2WD 4.3L USA
диски где блрали??  :) с нулевым вылетом??
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #4 : Ноября 07, 2012, 01:33:43 pm »
судя во всему течет левая сторона...
у мну тоже одна сторона чище другой была =)))
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #5 : Ноября 07, 2012, 01:55:53 pm »
в смысле со стороны пассажира? с трубок?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #6 : Ноября 07, 2012, 01:58:03 pm »
Скорее справа. Со стороны пассажира в смысле. Если в разобранном состоянии включить зажигание (чтоб насос давление накачал) - не льет ниоткуда?
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #7 : Ноября 07, 2012, 02:02:44 pm »
блин, что-то не додумался  :( ну в принципе все равно в ближайшее время буду камеру опять снимать - крышку на распределитель ставить - тогда и проверю
а со стороны водителя - эт значит нормальное состояние  ;D как же двиг на таком работает-то?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #8 : Ноября 07, 2012, 02:03:13 pm »
думаю в месте стыка трубок с пауком, попробуй снять паук, и вытащить трубки - они просто так не вытаскиваются, нужно силу приложить... мне кажется оттуда брызжет..
« Ответ #9 : Ноября 07, 2012, 02:04:35 pm »
вот как то так и работает, закоксовывается за 17 лет то =)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #10 : Ноября 07, 2012, 02:25:48 pm »
ок, так и попробую, хм.. а трубки с форсунками отдельно заказать возможно, а то выдерну трубку на хрен или поломаю что-нить (это у меня запросто получается  >:( )
знаешь, у меня возникло такое впечатление, что я туда не первый залез, прокладка довольно свежая была
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #11 : Ноября 07, 2012, 03:44:29 pm »
отдельно хрен знает продают или нет, тогды не трогай пока =) ездит и ладно =) потом как потеплеет к нам приедешь )
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #12 : Ноября 07, 2012, 03:56:55 pm »
ездит и ладно
вот и я так думаю
эт куда?  с удовольствием )))
я тут у друга на складе периодически подвисаю, он свой тазик ковыряет (2113) а я своего боливара
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
