Автор Тема: Черный Jimmy 1995г.в., переехал из Питера в Тверь  (Прочитано 7833 раз)
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Всем добрый вечер!
История покупки машины не очень затейлива, долго вынашивал планы покупки какой-нибудь пузотерки, чтобы и вместо палатки ее использовать, и не страшно было с утра выехать с места ночлега, если вдруг ночью пойдет дождь. Всякие разные машины рассматривал (и форды експы, и паджерики, и блэйзеры)... Основные требования были - мощный мотор, АКПП, кондей, круиз
Остановился в итоге на выборе блэйзер/джимми... Понравились как внешне, так и по салону. В итоге выбрал Джиммика. Он жил с 1998 г (как пригнали в Россию) в Питере в одних руках. Я, собственно, второй его хозяин в РФ. Поговорил с продавцом по телефону, взял товарища и помчались мы на Авдотье в Питер в конце августа. Посмотрел машину, поторговались, и поехали оформлять. И вот в обратный путь - я на Джиммике, товарищ на Ауди (для этого я его и брал :) ). Добрались без приключений, хотя у Джимма не работали стопы. По дороге пользовался круизом - очень понравилось.
По приезду сразу же полез снимать лягушку - подгорели контакты. Так как из трех пар контактов использовались только две пары, "лишнюю" пару переставил взамен подгоревших - и, о чудо, стопы заработали.
Собственно вот он
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн AlexCat
Re: Черный Jimmy 1995г.в., переехал из Питера в Тверь
« Ответ #1 : Ноября 04, 2012, 06:39:24 pm »
Затем ходовка - замена всех шаровых, стоек стабилизатора передних, маятник и сошка. Окей, перестало греметь/скрипеть.
Как-то вечером выхожу из машины и в нос ударят сильный запах бензина... Заглянул под заднее левое колесо - так и есть, капает бензинчик... На следующий день заехал на эстакаду, но один фиг непонятно, откуда течет... Залез рукой сверху бака - все в бензине, и чувствуется, что он там под давлением прыскает. Ладно, загнал в сервис, сняли бак, а там - трубки, идущие из бака гнилые вхлам. Взял я насос, купил две металлические трубки на 8 и на 10 мм и поехал к аргонщику. Он срезал старые трубки над крышкой под корень, изогнул и наварил новые чуть длиннее прежних (так как при съеме бака открутить шланги от трубок не удалось, пришлось резать шланги). Собрали все (трубки довольно туго входили в шланги, установили хомуты) - и вот я опять могу на работу по пробкам на автомате ездить  :).
Фото салона (мне очень понравился велюровый бежевый салон)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 06:41:48 pm от AlexCat »
Оффлайн AlexCat
« Ответ #2 : Ноября 04, 2012, 06:55:25 pm »
Теперь некоторые неприятности, которые постепенно либо устраняются, либо ждут своего часа
На крыле есть дырка (фото ниже), и бампер стоит как попало по краям... надо будет разобраться, почему углы бампера свисают
Трещина на лобовике
Высокие обороты ХХ, порядка 900 об/мин. Я почистил дроссельную заслонку (хотя там было чисто), снял какой-то клапан маленький (на второй фотке его видно), его тоже карбклинером побрызгал (и место его посадки)... Ничего не изменилось, буду дальше разбираться
Не включается полный привод. Лягушку проверил, целая. Считал ошибку - сначала была 2-я, потом на кнопку 4HI вообще что-то перестал реагировать, считал ошибку - 1-я. Наверное, придется душить жабу покупать энкодер-таки...
Не работает задний дворник. Я нажал на клавишу включения дворника - раздался жуткий скрежет с заднего борта, но дворник остался на месте... Ладно, разберу борт как-нибудь, наверняка проблема в закиси...
А на последней фотке что это я пытался окрутить? Вернее, открутилось без проблем, но не снялось. Большое усилие не стал прилагать, пока не выясню что это, и нафиг я туда полез  :)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #3 : Ноября 04, 2012, 07:18:06 pm »
 :afro: :hi: :happy2:
Оффлайн ZheKa (Евгений)
  • Откуда: Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская
« Ответ #4 : Ноября 04, 2012, 07:26:25 pm »
Привет!!! Вливайся!!!  :hi: :hi: :hi:
Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был гением.
ШБЕ 2.2 1997г.-был.
« Ответ #5 : Ноября 04, 2012, 08:54:24 pm »
Привет привет =) я думал джимми всегда в коже были - так как максимальная комплектация, а оказывается вон оно чо =)
« Ответ #6 : Ноября 04, 2012, 10:01:31 pm »
ПрЮвет   :hi:
Тверь - город бандитов и М.Круга (вечная ему память) ... но дороги у вас жуткое Г...  :(
Оффлайн AlexCat
« Ответ #7 : Ноября 04, 2012, 10:15:40 pm »
ПрЮвет   :hi:
Дороги - это ппц, особенно это ощущается при езде на авдотье. На Джиммике это так не сказывается - колеса значительно больше.:
З.Ы. Круг, да и вообще тюремная "романтика", никогда не нравился. Слушаю рок-музыку
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 10:17:34 pm от AlexCat »
Оффлайн AlexCat
« Ответ #8 : Ноября 04, 2012, 10:19:58 pm »
Ну, видимо не все американцы хотели на коже потеть  :)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #9 : Ноября 04, 2012, 11:36:08 pm »
 :hi: Добро пожаловать! Поздравляю с приобретением!
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #10 : Ноября 05, 2012, 06:15:41 am »
Добро пожаловать! Авто  :afro: .
« Ответ #11 : Ноября 06, 2012, 04:22:36 pm »
Привет!
А это вроде как клапан, изменяющий направления потоков внутри впуска. На низких оборотах он закрыт, а на средних и высоких - открыт.
Изнутри вот так выглядит - заслонка на моторчике.
А вот принципиальная схемка.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #12 : Ноября 06, 2012, 09:13:09 pm »
О.. Наших прибыло.. Вливайсо, земляк..
 :hi:
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #13 : Ноября 07, 2012, 04:15:24 am »
С приобретением и добро пожаловать! :hi:
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн AlexCat
« Ответ #14 : Ноября 07, 2012, 02:56:06 pm »
Спасибо всем!
2 Lev_Prav - спасибо за схему, хорошо, что я не полез ковырять все это...
Блин, в субботу сидели с другом в машине, выпивали немножко, и забыли закрыть окна до конца, остались щелочки 1,5 см. ШЕЛ ДОЖДЬ. Видимо налило воды на клавиши стеклоподъемников/блокировки, и пошла утечка... Итог - глубокий разряд аккумулятора, даже заряжаться не хочет... Сцуко, на ровном месте попал на аккум  >:(
а вот этот датчик - это не РХХ?
