Автор Тема: Stabilitrak: вопросы и ответы  (Прочитано 17090 раз)
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
Re: Stabilitrak: вопросы и ответы
« Ответ #30 : Декабря 04, 2012, 09:10:07 am »
У меня постоянно горит service stability, но при этом прекрасно работает traction control
« Ответ #31 : Декабря 04, 2012, 11:49:42 am »
  • tracktion control и stability - разные вещи.
    Оффлайн Леонид
    « Ответ #32 : Декабря 04, 2012, 01:59:07 pm »
    Посмотрел гарит service stability sistem кнопкой не отключается
    Оффлайн Avtomost
    « Ответ #33 : Декабря 08, 2012, 03:45:46 pm »
    У меня тоже постоянно горит service stability sistem, и кнопкой не отключается.Авто Escalade 2002гв, 4WD. И вообще происходит это так, сажусь в машину, завожу, начинаю трогаться-прожужжит раза два АBS не давая машине ехать, а потом загорается надпись сервис стабилити и машина ездит нормально пока снова не заглушишь. При этом АБС работает, но иногда в холода жужжит долго когда начинаешь движение, а потом загорается несколько значков на панели, и абс в этом случае уже не работает...
    Оффлайн Avtomost
    « Ответ #34 : Декабря 18, 2012, 11:56:32 am »
    Загнал машину диагносту.Ошибки C0285 и C0286. Сказали скорее всего проблема в датчике 88983914 . Посмотрел на американских форумах, действительно, симптомы один в один. Заказал датчик (350р) жду. Как придёт-поставлю и отпишусь.
    Вот тут пишут один в один как у меня проблема http://www.2carpros.com/questions/cadillac-escalade-2002-cadillac-escalade-service-stability-light
    Оффлайн Avtomost
    « Ответ #35 : Января 21, 2013, 12:54:09 pm »
    Вообщем пришёл этот датчик, поставили его, всё равно ругается. Диагност говорит нужен датчик который серого цвета, полагаю 12545898. Если у кого есть такой, прошу дать знать.
