Автор Тема: Stabilitrak: вопросы и ответы  (Прочитано 17093 раз)
Оффлайн FatCat
  • DROM.RU
Re: Stabilitrak: вопросы и ответы
« Ответ #15 : Ноября 02, 2012, 09:37:38 am »
Теория.
Есть конверсионный кит для Z55. Правда, цена немного смущает. Ну и конечно, это не сток ...
Заглушить и поставить обманки можно гораздо дешевле. Это - не совсем та цель, которая преследуется мною. Хочется комфорта и управляемости, а судя по постам установивших конверсионные обманки - они оказываются не всегда с ожидаемым результатом.  :)
Не говори мне, куда ехать, а то скажу, куда тебе идти...
Chevy Tahoe '06 black matt
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #16 : Ноября 02, 2012, 09:54:12 am »
Ну есть же тема про дешевый аналог авторайда, там все уже по несколько раз обсудили.
Лично, для себя сделал вывод что сзади ставим airlift1000, спереди родные.
Не нужны никакие обманки и все работает с штатной системой.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн FatCat
  • DROM.RU
« Ответ #17 : Ноября 02, 2012, 10:11:50 am »
То есть не мучаться со штатным StabiliTrak'ом, забить на эту фичу и попытаться приколхозить хоть какой-то AutoRide, пусть и не полнофункциональный?
Странно, если это - две независимые и разные системы, то уместно ли "впрягать в одну телегу коня и трепетную лань"?
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #18 : Ноября 02, 2012, 10:23:32 am »
Может для начала стоит разобраться что такое авторайд, а  что такой стабилтрак?
Оффлайн FatCat
  • DROM.RU
« Ответ #19 : Ноября 02, 2012, 11:26:13 am »
Конечно, надо разобраться в этом. И в том, что же делать.)))
Хотя, если серьезно, то я пока еще немного недопонимаю, как это может быть связано, если системы разные. Насколько я понимаю - Авторайд это название подвески, а Стабилитрак - название системы типа курсовой устойчивости и сопротивления опрокидыванию. Прошу простить мою неопытность в этих вопросах и не кидаться сразу помидорами. Москва и та не сразу строилась.  ???
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2012, 11:54:41 am от FatCat »
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
« Ответ #20 : Ноября 02, 2012, 01:37:12 pm »
функция Stability притормаживает колеса на скользкой дороге или при троганье на льду. при ее срабатывании раздается звонкий громкий треск, работает она через АБС. На приборке уже 3 года периодически загорается надпись service stability но тем не менее кнопка работает. Надпись не сбрасывается никаким сканером и не на что не влияет.
Подвеска простая, пневмы нет, датчиков никаких нет. так что это две разные системы
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #21 : Ноября 02, 2012, 02:13:04 pm »
Выше постом описал проблемы, как и в топике. На инфо-дисплее пишет: "Service ride control" / "stability sys disabled". Время от времени зажигает оранжевую контрольную лампу на панели "Т/С в профиле шины", снижая мощность двигателя "Engine Power Reduced".
Давайте тогда разделять проблемы:
-Не работает подвеска, задние аморты конченные, компрессор не известно
-Система стабилизации не работает.
-2я проблема это видимо датчик давления в шинах
-Снижена мощность двигателя
Эти все 4 проблемы не идут от одной проблемы, и разбираться надо с ними по разному.
Но первым делом надо считать ошибки, и посмотреть что там.
Т.к. по 4й проблеме это может быть например датчик детонации, а по 2й ступица китайская, не калибрующаяся  по АБС нормально.
На сколько я помню, там же стабилтраке стоит датчик положения рулевой колонки, как в трейлблейзере.
Оффлайн FatCat
  • DROM.RU
« Ответ #22 : Ноября 07, 2012, 06:52:10 am »
Интересует, ставил ли кто-нибудь в качестве замены оригинального партнамбера GM 22187156 амортизаторы Monroe 40032?
Покопавшись по западным, в том числе американским форумам, увидел разговоры о том, что такая замена вполне себе возможна, амортизаторы Monroe 40032 ставятся на Cadillac Escalade, Yukon Denali XL, Chevrolet Avalanche, Chevrolet Suburban с 2002 года, как ОЕМ-заменитель.
Или они могут оказаться слишком жесткими для Тахи?
Оффлайн Леонид
« Ответ #23 : Декабря 03, 2012, 02:16:12 pm »
МужИки привет у меня тока еже проблема на понели светится servis stabilitrak  надоело ужасно как и где можно заглушить эту надпись или обманки поставить нахожусь в Москве  спасибо
« Ответ #24 : Декабря 03, 2012, 03:00:21 pm »
  • если не работает stabilitrak - 90% что накрылся датчик положения руля.
    Вся система завязана на нем.
    Оффлайн товарищ Полковник
    • зачОООтка: +386/-1
    • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
    « Ответ #25 : Декабря 03, 2012, 03:26:32 pm »
    прошел это. При установке датчика на колонку следить за тем, чтобы его не вкорячили вверх ногами или как-то там еще. У меня на дилере впендюрили при замене вверх ногами или задом наперед - проблема осталась. Потом пришел умный кто-то там и все сделали заново.
    Оффлайн kararom
    • зачОООтка: +17/-1
    « Ответ #26 : Декабря 03, 2012, 03:31:14 pm »
    Я бы сказал: "пришёл специалист" :)
    Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
    Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
    Оффлайн Ocenshik
    • зачОООтка: +18/-0
    • Avalanche 1500
    « Ответ #27 : Декабря 03, 2012, 03:54:49 pm »
    Марат
    Имеется ввиду service stabilitrac или service stability?
    У меня при надписи service stability нормально работает traction control и отключается кнопочкой (на фото выше)
    « Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 03:58:54 pm от Ocenshik »
    Оффлайн Леонид
    « Ответ #28 : Декабря 03, 2012, 07:43:11 pm »
    Service stabilitrac или service stability точно не помню завтра посмотрю но кнопкой не отключается
    « Ответ #29 : Декабря 04, 2012, 07:14:05 am »
    Марат
    Имеется ввиду service stabilitrac. Кнопкой не отключается. Исчезает после перезапуска двигателя и то - через раз. А загорается обычно при первом вращении руля на холодной машине.
    Оно?  :)
