Автор Тема: датчик автоматического включения света  (Прочитано 14032 раз)
Оффлайн yurich
Задолбало автоматическое включение света, как сделать так чтоб свет включался только ручками ? Варианты закрыть датчик чтоб свет постоянно горел предлагать не надо.
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: датчик автоматического включения света
« Ответ #1 : Июня 06, 2008, 08:40:16 am »
Обратитесь в сервис, датчик света - доп. функция, программу компа можно изменить.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #2 : Июня 06, 2008, 08:58:11 am »
Как на Трейл-(ах) не знаю.
А на Тахах и Блейзерах стоит отдельный блок. "АDL".
С 98-го года туда добавили датчик освещения.(для Блейзер)
Там вопрос решается удалением блока и установкой перемычек
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #3 : Июня 06, 2008, 01:36:50 pm »
У меня просто снят полупрозрачный колпачек с датчика - в тонелях приходиться включать свет вручную.
Оффлайн yurich
« Ответ #4 : Июня 07, 2008, 07:43:12 am »
спасибо, так и сделал :)
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн Sergei
  • Подшипник
« Ответ #5 : Октября 13, 2008, 10:15:53 am »
Доброго всем времени суток. Помогите плиз разобраться с такой проблемой (может уже где и писалось-но я не нашёл): Трейлблейзер из Канады-и как следствие, постоянно включенный ближний свет фар.  Как отключить постоянный ближний свет фар?
Parrot
« Ответ #6 : Октября 13, 2008, 02:10:10 pm »
Удалить блок ADL.
Оффлайн yurich
« Ответ #7 : Октября 23, 2008, 06:39:16 am »
А где этот блок находится?
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #8 : Октября 23, 2008, 08:12:16 am »
А чем вам мешает ближний свет? Это прежде всего безопасность, и не только ваша.... .
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #9 : Ноября 09, 2008, 06:15:54 am »
Ксенон не поставить
Parrot
« Ответ #10 : Ноября 10, 2008, 12:32:33 pm »
Странно-а почему у меня ксенон и ADL отлично вместе работают?
« Ответ #11 : Ноября 11, 2008, 05:12:01 pm »
ADL мешает ксенону тем, чт оу него чутка заниженное питание лампочек ...
НО если ставить ксенон, через реле, то фиолетово всё ...
Parrot
« Ответ #12 : Ноября 11, 2008, 10:10:26 pm »
У меня без реле  и все нормально.
« Ответ #13 : Ноября 12, 2008, 08:54:07 am »
Нормально пока подрулевой переключатель не подгорел ...
Затем начнутся светопредставления :-) вернее вырубание света в самый неподходящий момент ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #14 : Ноября 12, 2008, 09:57:50 am »
На Трейле ADLS работает немного подругому нежели на Блейзерах и старых Тахах.
На блейзере ADLS подает на лампы половину питающего напряжения, пока не вкл габариты или не сработал датчик освещенности.
Это задуманно дла продления срока службы ламп.
Поэтому с ксеноном трудности.
Однако странно что на Трейле из Канады с этим проблемма?!
То что ближний горит постоянно или не запускается ксенон?
В первом случае рецепт я писал выше.
А во втором помогут промежуточные реле.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2008, 10:02:25 am от AlexAH(dr.) »
