Автор Тема: Размер Штатной аккустики  (Прочитано 28368 раз)
Оффлайн maxi_10
« : Июня 05, 2008, 11:41:01 am »
Хочу поменять динамики в дверях передних и задних, подскажите какого размера там стоят???
Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
Re: Размер Штатной аккустики
« Ответ #1 : Июня 07, 2008, 12:30:34 pm »
16,5 во всех дверях
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн maxi_10
« Ответ #2 : Июня 07, 2008, 12:37:34 pm »
спасибо
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #3 : Июня 08, 2008, 11:01:38 pm »
сорри напомните под лобовым какой размер овалов. Спасибо!  ::)
Оффлайн Fedchov
« Ответ #4 : Июня 08, 2008, 11:42:31 pm »
Помоему 4Х6, если мне не изменяет память!
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #5 : Сентября 13, 2008, 02:40:38 pm »
В Елабуге в передних дверях 15 см. На 16 влезут или колхозить придётся?
ШБЕ 2.2 1997гв
« Ответ #6 : Сентября 14, 2008, 07:02:43 pm »
Влезут без колхоза-проверено!
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #7 : Сентября 14, 2008, 07:24:14 pm »
Slava43, спасибо. Бум покупать.
ШБЕ 2.2 1997гв
« Ответ #8 : Сентября 14, 2008, 08:12:53 pm »
Если собрался заняться музыкой,то могу поделиться рецептом от звуковых маньяков на ЕБл-дешево и сердито,правда установки на полдня: удали штатные решетки от динамиков на всех дверях,сняв обивки. Под обивками-заводские подиумы.Передние-на 16,задние на 13. В них по 4 отверстия-как раз под саморезы для крепления динамиков. Динамик с установочным комплектом (рамкой и решеткой) прикрути снаружи,через установленную на место обивку.
Итак,у нас два динаимка в торпеде,два в передних дверях,два в задних. С аккустического выхода магнитолы цепляешь на фронт динамики в торпеде,можно с пищалками(их лучше размещать максимально выше на обивках стоек ветрового окна),на тыл-динамики в задних дверях(можно тоже с пищалками на обивках стоек окон боковин). С линейного выхода берем сигнал на 4х-канальный усилитель. Два канала-на динамики в передних дверях (они же на 16 - усилок их прокачивает как надо), а два оставшихся канала - на бубен. Сделай настройки на магнитоле так,чтобы середина была провалена-не будет перегруза динамиков в задних дверях (они послабже,все-таки 13). И НАСЛАЖДАЙСЯ!!!
Оффлайн парамоша
« Ответ #9 : Сентября 15, 2008, 06:02:22 pm »
а кто нить знает какого размера динамики на GMC JIMMI 95-го года?????
чем круче джип,тем дальше идти за трактором<a href='http://www.forum-lines.ru'><img border='0' src='http://www.forum-lines.ru/rez/paramon1.gif'></a>
Оффлайн malcev3
« Ответ #10 : Марта 29, 2009, 01:11:08 pm »
Привет всем , подскажите какие динамики влезут вместо штатных 15 см в блейзер 98 г.в.  , 13 см понятно что влезут но хотелось бы побольше , вот хотел узнать может кто 16.5 см мантировал и что нужно для этого нужно ( вырезать или прикрутить на 2 болтика вместо 4 и тд)?
Авто: Шевроле бзейзер 1996 г.в. постоянный 4х4, Ваз 21213 подготовленный для покарения легкого бездорожья.
Pacific
« Ответ #11 : Июня 07, 2009, 07:51:20 pm »
В GMC Jimmy передние вовсе не динамики, а просто пищалки, хотя само место - большое. (я про те, что над панелью.)
У меня сдох левый, теперь тока одни басы слушаю со своей стороны  :(
2Парамоша
Ты хочешь в джиммике поменять колонки? Они же и так колбасят так, что уши болят!!!
Единственное, поставь себе саб и будет счастье... :afro:
« Последнее редактирование: Июня 07, 2009, 07:53:35 pm от Pacific »
Оффлайн malcev3
« Ответ #12 : Августа 26, 2009, 01:39:55 pm »
Поставил на зад 13 см с рамко что в комплекте прикрутил на родные болтики , все идеально встало и нет зазоров.
« Ответ #13 : Августа 26, 2009, 01:50:58 pm »
Ну да,там только уши у установочной рамки чуть-чуть подпилить нужно.
Вперёд встают прекрасно 16-е динамики. Родные отверстия в подиуме немного не совпадают,но с помощью шила в мягком подиуме колешь другие отверстия под саморезы - и всё! :afro:
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #14 : Августа 26, 2009, 04:38:49 pm »
На Елабуге, и как я понимаю, и на остальных Блейзерах под лобовым штатные Clarion 9,5х15 см (ни у кого больше таких не нашёл), в остальных дверях штатные Clarion 16,5 см. (таких полно у всех производителей)
