Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167056 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #435 : Января 14, 2017, 10:53:28 am »
Я так температуру коробки увидел. А в ручную PID добавлял - нифига не работало...Парни где только не спрашивал,нафига на всех приборках(хоть дорестайл,хоть рестайл)есть лампа темпер.акпп?? Или она загораеться когда перегрев только?Но она же и не тестируеться нифига.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Re: Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #436 : Января 14, 2017, 11:33:49 am »
Купил Torque Pro для андройда, не могу найти Cam Raterd
Подскажите номер в hex кодировке для Cam Retard что бы его добавить в программу.
или как его добавить?
Попробуйте В torque на главном экране Settings->Manage Extra PIDs->***->ADD predefined set->Pontiac\GM\Opel\Vauxhall
И в кастом пидах появиляется целая гурьба именно GMовских ПИДов.
В GM-овских пидах Cam Retard нет.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #437 : Января 14, 2017, 01:05:12 pm »
Кстати да... Только Knock Retard. И не факт что это одно и тоже
КамРетард я видел только в ScanXL http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4092777
« Последнее редактирование: Января 14, 2017, 01:07:50 pm от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #438 : Января 14, 2017, 04:49:38 pm »
В Dash Command он тоже есть. Но мозг 1995 года его не знает:
« Ответ #439 : Января 14, 2017, 06:56:55 pm »
А обороты  до 1000 поднимал?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Re: Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #440 : Января 14, 2017, 09:03:14 pm »
Нет. Но это и не надо, т.к. ЭБУ в принципе игнорирует запрос. Дополнительно проверил наличие этого параметра в Tech 1 - там его тоже нет, есть только Knock Sensor Retard, но это уже другая история:
Оффлайн Dizzy
  • Блейзер 95г. 4,3 америкос
« Ответ #441 : Января 14, 2017, 11:15:24 pm »
если Cam Retard нигде не показывает, как же его все смотрят на своих машинах? и с умным видом, крутя трамблер, выставляют в ноль?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #442 : Января 14, 2017, 11:32:12 pm »
На блейзере-янки 1995 модельного года с VCM (а у нас с тобой именно такие), этот параметр через диагностический разъём не посмотреть.
У тех, кто смотрит - другие года, 1996 и младше.
Оффлайн Dizzy
« Ответ #443 : Января 15, 2017, 09:35:34 am »
Ясно, зато я увидел новые ошибки:
Р0100 как я понял датчик массового расхода воздуха
Р0134 как я понял датчик кислорода на выпуске со стороны водителя
В2ТАЕ что по кузову, типа концевик двери или зеркало не работает
еще на горячую чек гагес загорается на ХХ, масло поменял не помогло, думаю это из-за того что когда движок делали удалили масляные трубки которые к радиатору идут и поставили фильтр прямо на двигатель.
поправьте если я ошибаюсь
« Последнее редактирование: Января 15, 2017, 09:41:57 am от Dizzy »
« Ответ #444 : Января 15, 2017, 10:20:52 am »
  • если Cam Retard нигде не показывает, как же его все смотрят на своих машинах? и с умным видом, крутя трамблер, выставляют в ноль?
    его смотрят на нормальном сканере.
    ELM только половину информации показывает, та что универсальная для любой машины.
    « Последнее редактирование: Января 15, 2017, 10:22:55 am от Марат »
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #445 : Января 15, 2017, 01:35:44 pm »
    Дело не в самом ELM. Это ведь только адаптер. Дело в софте. Многие конторы заявляют о полной поддержке, например, GM 1996+ (Palmer, EASE) за отдельную плату.
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #446 : Января 20, 2017, 09:17:05 pm »
    1997 год:
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #447 : Января 20, 2017, 09:20:18 pm »
    ой, моя машинка ;)
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #448 : Января 20, 2017, 09:33:10 pm »
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #449 : Января 20, 2017, 09:51:42 pm »
    нашел в торке два прикольных параметра, средний и мгновенный расход. На обеих машинах показывает. Цифры похожи на реальные, завтра по дороге в Фи сравню на субурбане со значенями которые показывает штатный бортовой комп. Если совпадет буду искать самый экономичный режим на блейзере ;)
