Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167127 раз)
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #390 : Июня 01, 2016, 10:05:07 am »
Мужики, всю тему прочитал, но так и не понял (или понял, но сомневаюсь) :)
ELM может считать ошибки на движке TBI?
Наверное, нет...
Тогда вопрос №2 пошлите меня по соответствующему курсу, чтобы я смог свой движок проверить. У меня чек загорается при спокойной езде по трассе на оборотах 1200-1500...Как только достаточно нажать на педаль газа, чтобы погасить его.
скрепку засунь в диагностический разъем, 2а правых контакта и вкл. зажигание
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #391 : Июня 01, 2016, 10:18:27 am »
Зубило, спасибо, но мне скрепка милее! :)
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #392 : Июня 01, 2016, 10:21:11 am »
Tech тоже есть.))
« Ответ #393 : Июня 01, 2016, 10:25:45 am »
каждый выбирает сам себе путь секса...
с заменой всего и вся, без видимого результата...  ;D
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #394 : Июня 01, 2016, 10:49:27 am »
Ошибочка!
Идя таким путем, один результат ты себе гарантированно обеспечишь. Оплата счетов за все и вся. ;)
Tech тоже есть.))
Я понимаю. А поймете ли вы меня, когда я скажу, что езжу на газу? И вполне возможно, что ошибка по бедной смеси.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #395 : Июня 01, 2016, 11:02:28 am »
Наверное, нет...
Здесь глянь, диагностика скрепкой
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.0
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #396 : Июня 01, 2016, 11:34:53 am »
Спасибо, смотрел уже...
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #397 : Июня 01, 2016, 11:44:30 am »
Свершилось!
Отсканировал, получил ошибку 44.
Wiring open circuit/short circuit to ground injector(s) blocked, fuel contamination, pressure low, exhaust system leaking, 02S/ H02S, ECM
Я прочел обыв цепи форсунки и успокоился. Форсунки у меня отключены, поскольку езжу на газу.
Конец истории, прошу прощения за флуд...
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #398 : Июня 03, 2016, 06:42:11 pm »
Всем привет! Сегодня решил позаниматься со сканмастером. Сделал снимки с экрана.
Двигатель прогрет, на холостых, на паркинге.
Предлагаю на суд общественности эти снимки, если уважаемые гуру выскажут свои мнения и рекомендации, буду очень рад!
Снимок верхней части экрана (с нетбука)
Снимок нижней части в момент времени с наименьшим уровнем напряжения лямбды
Снимок нижней части в момент времени с наибольшим уровнем напряжения лямбды
Кто что думает?
Двигатель 454 99 года вортек. :)
« Последнее редактирование: Июня 03, 2016, 06:44:07 pm от kilimanjaro »
Re:
« Ответ #399 : Июня 03, 2016, 10:04:33 pm »
Дим, а еще есть столбцы мин. и макс.
Мое мнение, что твои показатели укладываются в нормальную работу.
Ну и ты знаешь главное правило, не мешай машине работать. :afro:
Или был какой-то звоночек?
Хотя да, второй кислородник второй банки скачет.
« Ответ #400 : Июня 03, 2016, 10:16:33 pm »
Да нет, после замены МАПа просто ошибка была, р0107, я её удалил, заодно и посмотрел параметры. А так - интересно работает система, скачет по синусоиде напряжение на кислороднике. :)
И двигатель немного дёргается на холостых, грешу на свечи, сейчас стоят беру, обычные, планировал выкинуть и поставить иридий, пока что не поставил.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2016, 10:19:00 pm от kilimanjaro »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #401 : Июня 03, 2016, 11:08:46 pm »
Идеально он у тебя DATA LIST  рисует. Не забивай голову себе этими синусоидами. Свечи можешь хоть золотые поставить, трясти на холостых все равно его будет.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #402 : Июня 03, 2016, 11:23:49 pm »
Спасибо, это радует! :)
Оффлайн Серж
« Ответ #403 : Июня 04, 2016, 06:40:48 am »
Не должно трясти на холостых, как это не прискорбно!  ;D Заезжал к одному гуру по паукам...Он сказал, что на таких движках, если поставить сверху на впускной зажигалку, она не то что падать, вибрировать не должна. До расколбаса на своей, было время, останавливаешься на перекрестке и с ужасом понимаешь, что заглох...И только по тахометру было видно, что двигатель работает. Сейчас тоже пытаюсь убрать вибрацию на холостых, пока не получается. А вибрация это как раз и первый звоночек к неисправностям... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #404 : Июня 04, 2016, 09:51:59 am »
  • 4.3 с балансирным валом при пробеге более 100 т трясет всегда. И ничего не сделаешь
